Wycinanie w sklejce na stole "plaster miodu"
Przypalanie krawedzi w fromatkach na stole "plaser miodu
cut-system
Post napisał: cut-system » 29 lip 2019, 11:44
Mam taki problem. Gdy wycinam na stole "plaster miodu" formatki w sklejce 3mm to od spodu przypalaja mi sie krawedzie formatki, wrecz robi takie wyżłobione kreski, rowki. Co mozna zrobic zeby tak nie przypalało? Jest cos co mozna wlożyc miedzy sklejke a stół? Probowałem karton i inna sklejke ale to nie zdaje egzaminu. (Sklejka upocona, odymiona).
Z góry dzięki za odpowiedź.
LTofik
Re: Wycinanie w sklejce na stole "plaster miodu"
Post napisał: LTofik » 29 lip 2019, 18:57
Sklejka musi wumisiec w powietrzu lub leżeć na stole np kolcowym.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 29 lip 2019, 19:36
Pod sklejkę podłóż np odpadowe paski sklejki i zobaczysz że będzie cięcie bez przypaleń.
