Włókno cement
Dobór frezu do plotera frezującego
Arctic
Włókno cement
Post napisał: Arctic » 17 lip 2019, 17:33
Witam. Dostałem do obróbki płyty włókno cementowe firmy equitone. Siedzę już 3 dni przed maszyną i próbuję ją ustawić. Połamałem z 15 frezów. Jedno piórowych, dwu i pilnikowych. Najpierw mi się paliły, później tylko łamały. Zmieniałem obroty i posuw. Ma ktoś z forumowiczów doświadczenie z tym materiałem? Proszę o jakieś rady. Pozdrawiam
luki158
Re: Włókno cement
Post napisał: luki158 » 17 lip 2019, 19:35
Nie wiem od kogo kupujesz frezy, ale może zadzwoń do przedstawiciela, może Ci coś doradzi.
Arctic
Re: Włókno cement
Post napisał: Arctic » 17 lip 2019, 19:43
Dzwoniłem. Podobno temat płyt equiton to temat tabu. Producent frezarki nie zna parametrów, a przedstawiciel płyt próbował się dowiedzieć od firm frezujących. Powiedzieli mu że też połamali frezy i mam sprawdzić empirycznie. Na razie nie wiem nic konkretnego. Na zagranicznym forum dowiedziałem się tylko że do cnc najlepszy jest diamentowy.
oprawcafotografii
Re: Włókno cement
Post napisał: oprawcafotografii » 17 lip 2019, 21:35
Obstawiam frezy jak do laminatu szklano-epoksydowego. Chyba, że się mylę ;)
Jaki gruby ten materiał?
q
oskaeg
Re: Włókno cement
Post napisał: oskaeg » 17 lip 2019, 23:17
Ja ostatnio zacząłem frezować gips z ciekawości i daje to na prawdę niezłe efekty, ale o frezowaniu betonu to jeszcze nie słyszałem... Nie mówię o przemysłowym frezowaniu powierzchni betonowych, tylko o frezowaniu betonu czy cementu na CNC. Jeżeli chodzi o ten materiał, to nie znam dokładnie jego składu chemicznego, ale skoro frezy się łamią i palą to trzeba sobie może zadać pytanie czy jest on w ogóle skrawalny? To się tylko tak wydaje, ze we wszystkim można wiercić i wszystko frezować.
Beton to kompozyt powstały ze zmieszania spoiwa (cementu) i wypełniacza (kruszywo) to ze się zakłada wiertło do betonu z końcówką widiową na wiertarkę ręczną z udarem i robi w ścianie dziurę to nie ma nic związanego ze skrawaniem... To jest po prostu kruszenie betonu z użyciem końcówki widiowej, zwłaszcza jeżeli beton to w większości piach, który jest nieskrawalny.
Dlatego Ja proponuje kupić sobie na początek zwykłe brzeszczoty do piły ręcznej i spróbować to uciąć piłką ręczną, zobaczysz jak Ci to pójdzie.
Frezy do laminatu szklano-epoksydowego to frezy tak na prawdę do laminatu epoksydowego który ma tylko dodatek włókna szklanego.
Wyobraźcie sobie ze kupujecie 10 kg plasteliny i mieszacie to z kamieniami. Powstaje wam kompozyt. Plastelina to lepiszcze, a kamienie to wypełnienie. Jak staniesz na zwykłej plastelinie to ona się zdeformuje, ale na takim kompozycie człowiek mógłby stanąć i kamienie w niej zawarte zaczęły by przenosić obciążenia. Tak działają właśnie mniej więcej kompozyty o ile jest możliwe wymieszanie plasteliny z kamieniami, tak nie da się tego zrobić odwrotnie, to samo tyczy się tych laminatów, nie da się w szkle zatopić żywicy, dla się tylko zatopić włókno szklane w żywicy. Szkło jest nieskrawalne, ale żywica tak... A że stanowi ona większość wypełnienia to obróbka jest możliwa.
Da się wsadzić łyżkę w tą masę plasteliny i kamieni prawda? Oczywiście łyżka musi być twarda bo mimo ze na początku zatapia się w plastelinie to za chwilę napotyka na kamień, łyżka dotyka się o kamienie co ją oczywiście nadmiernie zużywa, dlatego musi być ona wzmocniona i jakoby uodporniona na działanie samego wypełnienia, ale tylko w kontakcie z nim.
To co Ja bym polecał w pierwszej kolejności to przeanalizowanie składu chemicznego materiału, ustalenie czy jest on skrawalny, Gips można zarysować nożem i jest on na prawdę skrawalny tak jak metal, plastik, drewno itp materiały, natomiast co do cementu może być to dość wątpliwa kwestia ;) Może go tam po prostu odrywają siłowo i coś tam się pojawia, ale to może być kruszenie, a nie frezowanie. Spróbuj może frezów HSS, anie węglików. Węgliki są bardziej poddane na pęknięcia niż zwykłe frezy, może trzeba to frezować w kąpieli wodno olejowej, tak jak tnie się przecież ceramikę, tnie się ją na mokro prawda?
Obrazek Obrazek Obrazek
Arctic
Re: Włókno cement
Post napisał: Arctic » 18 lip 2019, 09:56
Wiem że frezuje się na cnc. Tylko nikt nie chce zdradzic parametrów. Grubość 8mm
dance1
Re: Włókno cement
Post napisał: dance1 » 18 lip 2019, 10:43
Frez z nasypem diamentowym I woda, cala tajemnica.
oskaeg
Re: Włókno cement
Post napisał: oskaeg » 18 lip 2019, 11:14
Zastanawiam się tylko, jak jest żywotność takiego freza? :roll:
https://sklep-kamieniarski24.pl/mini-fr ... p-804.html
dance1
Re: Włókno cement
Post napisał: dance1 » 18 lip 2019, 21:33
To z frezem nie ma wiele wspolnego, 3 piorowy 16 mm koszt okolo 500 zl wytrzymuje bardzo dlugo, ja mialem tylko okolo 20 metrow ciecia I dalej jest OK, tylko pytanie masz wycinac elementy z tych plyt czy obrobka powierzchni?
oskaeg
Re: Włókno cement
Post napisał: oskaeg » 18 lip 2019, 22:07
dance1 pisze:To z frezem nie ma wiele wspolnego, 3 piorowy 16 mm koszt okolo 500 zl wytrzymuje bardzo dlugo, ja mialem tylko okolo 20 metrow ciecia I dalej jest OK, tylko pytanie masz wycinac elementy z tych plyt czy obrobka powierzchni?
Chętnie sobie zobaczę z ciekawości ten frez, może i mnie by się to kiedyś przypadło, kto wie? :) Jak możesz to wrzuć jakieś foto albo link.
