Skan w formacie rzeczywistym, zakup skanera, pytania
Dyskusje dotyczące skanowania i skanerów 3D
kstraczewski
Post napisał: kstraczewski » 15 lip 2019, 11:03
Witam. Potrzebuję robić dokładny skan (maksymalny odchyły do 0.5mm) płaskiego przedmiotu (2d) i otrzymywać obraz w rozmiarze rzeczywistym - ewentualnie skalowanie w prosty sposób. Czy jest jakiś sposób - urządzenie, program, który pomoże mi to zrealizować w przyzwoitym czasie. Wzorów mam około 1000 i zależy mi na łatwym robieniu tego. Koszt zeskanowania tego w firmie zewnetrznej jest dość duży, wolałbym zainwestować te pieniądze we własną działalność?
rendejad
Re: Skan w formacie rzeczywistym, zakup skanera, pytania
Post napisał: rendejad » 20 lip 2019, 13:10
Mało to skanerów na rynku? Już od 50 PLN, kupujesz i skanujesz.
Kondzio01
Post napisał: Kondzio01 » 04 gru 2023, 20:43
Niektóre modele skanerów tej serii, takie jak Epson Expression 12000XL, oferują wysoką rozdzielczość i dokładność skanowania. Mogą obsługiwać różne rozmiary dokumentów i oferować funkcje automatycznego usuwania zniekształceń.
Bagunio
Post napisał: Bagunio » 04 gru 2023, 22:30
kstraczewski pisze:
15 lip 2019, 11:03
Dajesz przedmiot do zwykłego skanera , odnośnik - np linijkę i wrzucasz obrazek do cada np fusion , skalujesz go za pomocą tego odnośnika i rysujesz po konturze.
cawboy
Post napisał: cawboy » 05 gru 2023, 17:03
czegoś nie rozumiem, jakie skanery potrzebują linijek, skalowania itp? oczywiście jakieś tam zniekształcenia bywają ale raczej pół milimetra nie ucieknie. Mój 15+ letni skaner sobie z tym radzi i nadal skanuje 1:1, oczywiście wymagane ręczne obrysowanie, chyba że wzory, szablony w mega super stanie to można się automatem wspomóc.
Krak.
koala.g
Post napisał: koala.g » 05 gru 2023, 17:49
Ja maluje na czarno i wrzucam na skaner domowy.
Cienkie przedmioty poniżej 2mm jest łatwo skanować.
Na wyższych robią się artefakty.
cawboy
Post napisał: cawboy » 05 gru 2023, 18:29
"grubasy" często skanowałem z otwartą pokrywą w zaciemnionym pokoju, jakość do przyjęcia (przy odrobinie pracy i wspomaganiu się suwmiarką).
Oczywiście można malować, oklejać itd, wszystko zależy od skomplikowania wzoru, przy prostych wolę ręcznie obrysować bo jednak po automacie często trzeba poprawiać.
Krak.
Wróć do „Skanery 3D”
