Naklejanie tensometru na PA6
Kamool
Post napisał: Kamool » 14 lip 2019, 08:47
Nie za bardzo wiem do jakiego działu to wrzucić, więc pomyślałem, że najbardziej będzie pasowało do obróbki metali.
Aktualnie pracuję nad projektem w którym potrzebuję nakleić tensometr na przefrezowaną powierzchnię aluminium PA6. Powierzchnia odtłuszczona nitrem, wygrzana opalarką i znowu odtłuszczona, klejone kropelką.
Najpierw przyklejam pasek taśmy przezroczystej na tensometr od strony która nie ma być przyklejona, potem wylewam trochę kropelki na powierzchnię, i przyklejam tensometr, następnie dociskam twardą gumą z przyklejoną od strony tensometru taśmą przezroczystą. I tutaj jest problem, trzymam, dociskam a gdy podnoszę wszystko odchodzi.
Po wielu bojach udało się przykleić 3/6 tensometrów które działają.
O co z tym chodzi? Przy klejeniu do aluminium trzeba stosować jakiś podkład?
Dla porównania niedawno kleiłem na taki sam element tylko z 1.4301 i wszystko kleiło jak wściekłe bez najmniejszego problemu.
jasiu...
Re: Naklejanie tensometru na PA6
Post napisał: jasiu... » 14 lip 2019, 09:00
Oczywiście, że tak ci trzymać nie będzie. Dlatego aluminium, przed nałożeniem powłoki (obojętnie lakieru, czy jak u ciebie kleju) najlepiej poddać utlenieniu. Tak się przygotowuje do malowania felgi. To się czasem nazywa pasywacja, powłoki mogą być chromowe (najpopularniejsze) i bezchromowe. Myślę, że do przyjęcia jest, że miejsce poddane pasywacji będzie mieć ciut inny kolor, ważne, że wtedy trzymać będzie.
abcdef
Post napisał: abcdef » 14 lip 2019, 09:18
pochwal się w jakim celu stosujesz tensometr i w jakiej konstrukcji? Jeśli to nie tajemnica?
Kamool
Post napisał: Kamool » 14 lip 2019, 10:43
A jak przeprowadzić taki zabieg w domu?
Z tego co zauważyłem na kilku stronach odnośnie klejenia to nie wykonują takich zabiegów, tylko przed naklejaniem smarują neutralizatorem, może wystarczy taki preparat?
Nie jest to tajemnicą :) Pracuję nad modułami szybkiej zmiany biegów w motocyklach, a tensometr stosuję do wykrywania "chęci" zmiany biegu przez kierowcę.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 14 lip 2019, 11:04
Zrób to porządnie, poproś w firmie, która maluje elementy aluminiowe o odrobinę odczynników. Możesz je odlać do buteleczek po lekach, a nawet do słoiczka po chrzanie (dekielek lepiej z tworzywa, kwas może rozpuścić blaszany). Odtłuszczasz i nanosisz za pomocą waty czy pędzelka i wystarczy. Pokażą ci, jak to się stosuje, w końcu nie musi to być aż tak perfekcyjne zrobione, klej i tak będzie trzymał.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 14 lip 2019, 11:13
Chodzi o tego typu środek?
PA-L
Kamool
Post napisał: Kamool » 14 lip 2019, 11:25
Bardziej jak M-Prep Neutraliser 5A
Ok, w poniedziałek popytam po takich zakładach. Może zna ktoś zakład zajmujący się tym w Krakowie od strony Bronowic / Balic / Kazimierza?
Post napisał: pukury » 14 lip 2019, 11:45
Hej.
Oprócz przygotowania powierzchni zastosuj klej cyjanoakrylowy do aluminium.
Kropelka też jest cyjanoakrylowa - ale tych klejów jest sporo rodzajów do różnych zastosowań.
pzd.
Kamool
Post napisał: Kamool » 14 lip 2019, 11:48
Oczywiście kropelką nazywam całą gamę tych produktów :) Stosowałem kropelkę - kropelkę, Dragon klej błyskawiczny i super glue, ten z gwiazdką. Nic nie chwytało.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 14 lip 2019, 12:28
Są też specjalistyczne przeznaczone do tworzyw, do metali itd. Warto sprawdzić, bo koszt nie jest jakiś duży a zawsze to coś więcej do wyciśnięcia.
Wróć do „Obróbka metali”
