DMU-80T Sterowanie
Primoza2007
DMU-80T Sterowanie
Post napisał: Primoza2007 » 02 wrz 2008, 04:13
Dzisiaj spotkałem się z 5-osiówką od DMG ze sterowaniem które wywołało u mnie lekką konsternację. Maszyna jest prawdopodobnie z 2002r. Mam magazyn na 32 narzedzia i max 18.000 na wrzecionie. Lecz sterowanie wyglądem przypomina mi Pilot 4290. Wygląd menu, pulpit, układ klawiszy i wszystko wygląda właśnie jak w 4290 który de facto jest obecnie wykorzystywany przez DMG wyłącznie do tokarek. Jest całe na G-code a do tego feler bo po włosku. O ile w iTNC530 jestem biegły i nawet po afgańsku mógłbym sobie poradzić to z Pilotem moje doświadczenia sprowadzają się raczej do funkcji obserwatora. Na stronie GILDEMEISTER dla DMU 80 wyczytałem że ta maszynka jest dostępna oprócz i530 także z DECKEL MAHO Millplus V600
Czy ktoś z was kiedyś spotkał się z takim rozwiązaniem i jest w stanie mi pomóc. Chodzi mi głównie o podanie numerka sterowania. Manuale już sam sobie odszukam.
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
easy2002
Post napisał: easy2002 » 02 wrz 2008, 09:39
Witaj
Przecież wersję oprogramowania możesz sprawdzić na maszynie
A zresztą zasady obsługi i programowania są te same dla 4290
http://filebase.heidenhain.de/doku/cncp ... 124-82.pdf
http://filebase.heidenhain.de/doku/cncp ... 10431.html
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Primoza2007
Post napisał: Primoza2007 » 02 wrz 2008, 17:16
No nie bardzo. Cała instrukcja od 4290 odnosi się do cykli na obcinanie, podcinanie i np. frezowanie czołowe. Takich rzeczy się na frezarce nie robi.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 03 wrz 2008, 07:45
Przepraszam nie doczytałem :cry:
Tylko, dlaczego ktoś typowe sterowanie do tokarki montuje na frezarce
Ale był już tu temat na forum montowania iTNC 530 w tokarce
Bingo
Post napisał: Bingo » 03 wrz 2008, 10:26
Czy mógłbyś zrobić zdjęcie pulpitu? Najlepiej tak żeby było widać także co jest na ekranie to może uda się przynajmniej język zmienić.
Wróć do „Heidenhain”
