Pręt zbrojeniowy TUD 50 pomocy
tuleje gwintowane
MackoK
Post napisał: MackoK » 01 lip 2019, 12:46
Dzień dobry.
Mam pytanie do bardziej doświadczonych kolegów.
Powierzono mi wykonanie dużej ilości tuleji gwintowanych z pogłębieniem u nasady.
W zasadzie pogłębienie może być jedno, a gwint przelotowy lub np. 60mm reszta fi 17-18.
Poniżej rysunek:
Do dyspozycji mam TUDa 50 bdb stanie po remoncie, dodam że mam rwolwer na konika ( 6 gniazd )
Problemy dotyczą:
a) założenia wałka w sposób centryczny w uchwycie (3 i 4 szczękowym to samo) czy macie na to jakis sposób ?
b) wykonania stożka ( myślałem o fazowniku skladak na płytki 22,5 stopnia )
c) gwint - jedyne co mi przychodzi na myśl to wykonanie takiego przyrządu
lub puszczenie konika i pchanie/odciąganie ręczne .
proszę o pomoc i sprostowanie toku myślenia ...
Z poważaniem
Maciek
Steryd
Re: Pręt zbrojeniowy TUD 50 pomocy
Post napisał: Steryd » 01 lip 2019, 13:37
tulejkę kompensacyjną możesz kupić, nie musisz robić, a pogłębienie możesz zrobić fazownikiem, a możesz po prostu pogłębiaczem stożkowym o odpowiednim kącie.
Jak chodzi o zakładanie tego w uchwycie, to chyba jedyny skuteczny sposób, to uchwyt niezależny, chociaż może w dwuszczękowym z podtoczonymi szczękami by wystarczyło...- jak masz 4 szczękowy to zdemontuj dwie szczęki i sprawdź, czy nie będzie lepiej.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Obróbka metali”
