Jakie ciśnie wytrzyma rura ze stali st 35
Ja35
- Posty w temacie: 6
Witam serdecznie mam nadzieje że w dobrym dziale wstawiłem temat. W google nic nie znalazłem są tam kalkulatory ale nie ma takiej stali do odznaczenia tak więc bardzo proszę o pomoc. Posiadam rurę bezszwową ze stalo st35/e235 średnica zew. 30 mm grybość ścianki 2 mm. Jakie jest ciśnienie robocze i rozrywające? Ewentualnie jak wykonać bezpiecznie w warunkach garażowych próbę ciśnienia dla takiej rury?
mtryb14
Re: Jakie ciśnie wytrzyma rura ze stali st 35
W warunkach garażowych nie wydaje mi sie żebyś uzyskał ciśnienie pozwalające rozerwać taką rurkę, nawet jak na pompie hydraulicznej uzyskasz przez skręcenie zaworu 180''at '' to i tak nic sie nie wydarzy.
To się liczy jak walczaki.Poszukaj sobie wzorów w necie.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
abcdef
"w google nic nie znalazłem" xd
zadanie Lamego (str.14) sigma t max
https://slideplayer.pl/slide/12313128/
StudentIB
- Posty w temacie: 8
Zagadnienie naprężeń w rurach jest omawiane w wielu książkach do wytrzymałości. Przykładowo w podręczniku "Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe" Niezgodzińskich są podane odpowiednie wzory. Polecam też "Wytrzymałość materiałów" Zielnicy. Dla rur cienkościennych (t/r ≤ 0,2) stosuje się wzory z równania Laplace'a natomiast dla grubościennych wspomniane wcześniej zadanie Lamego.
Ja35
Czy mogę użyć wzoru P=(2*S*T)/OD*SF
Gdzie s=235
T=2mm
OD=30mm
SF dla ciśniena rozerwania =1
SF dla ciśnienia roboczego = 3 ( lub 2 nie jestem pewien)
(2*235*2)/30*1=31.33 Mpa Ciśnienie rozerwania
(2*235*2)/30*3=10.44 Mpa Ciśnienie robocze
Proszę o sprawdzenie bo nie znam się na tym a potrzebuje tej informacji. Posiadam ręczny stary próbnik do sprawdzania wtryskiwaczy, na zegarze ma 40 Mpa czy to realne aby wytworzł takie ciśnienie. Czy mogę przy pomocy jego sprawdzić taką rurę.
A może ktoś wie z praktyki jakie ciśnienie mniej więcej możne statycznie działać na taką rurę.
Gdzie s=235
T=2mm
OD=30mm
StudentIB
Z jakiego źródła masz ten wzór ?
Domyślam się, że T to grubość ścianki zaś OD to średnica zewnętrzna. Przy tych wymiarach, które podałeś można przyjąć, że jest to rura cienkościenna (zgodnie z warunkiem, który podałem w poprzednim poście). Wtedy występuje błonowy stan naprężeń i naprężenia są równomiernie rozłożone na grubości rury.
Ja35
Jakiś producent rur przedstawia na stronie taki wzór na ciśnienie w rurze bezszwowej cienkościennej. Nie jestem leniem i to nie jest tak że mi się szukać nie chce tylko wzory są różne i dotyczą różnych rur. Prawdopodobnie wzór dla rur grubościennych nie nadaje sie dla rury o ściance 2 mm. Jest też kwestia samej stali bo gdyby to była stal st52 to nawet bym nie zadawał pytania bo są informacje dotyczące ciśnień dla takiego gatunku rur bezszwowych. Ja niestety otrzymałem za darmo rurę st35, otrzymałem też informację że jest to taki gatunek stali i teraz zastanawiam sie czy warto sie pchać w dalszą pracę bo chodzi tu o moje puźniejsze bezpieczeństwo bo rura ma pracować przy 80 bar. a ekstremalnie 150 może być. Wiem też że rura ze stali st 37 o podobnych wymiarach puchnie powyżej 200 bar. Tak więc wzory i wiedza wskazana jeżeli się człowiek nie zna może zostać źle zinterpretowana i może powstać pomyłka która czasem źle się skończy. Bardzo proszę o pomoc ewentualną sugestję jak to poprawnie wykonać, bo jeżeli nie dowiem sie tych rzeczywistych wartości to będe musiał zainwestować w inna rurę. Dzieki.
StudentIB
Wzory, o których ja pisałem to standardowe, mocno uproszczone, podejście literaturowe do wyznaczania naprężeń przy danym ciśnieniu. Trzeba jeszcze znać naprężenia dopuszczalne (zwykle przyjmuje się granicę plastyczności). Ale w tym przypadku, ponieważ chodzi o bezpieczeństwo, rzeczywiście najlepiej skorzystać z informacji producenta. Jeśli nie tej rury to podobnej. Oni zalecają często inne podejście niż w literaturze - bardziej oparte na praktyce. Chyba najlepiej by było napisać do któregoś producenta i poprosić o informację jakie maksymalnie ciśnienie można stosować dla tego typu rur bez ryzyka awarii.
Albo na wszelki wypadek wziąć mocniejszą rurę, która na pewno wytrzyma. Nie ma co ryzykować.
Ja35
Z tej strony użyłem wzór.
http://m.pl.shew-esteelpipe.com/news/ho ... 31205.html
Słyszałem że producenci tego typu rur dla świętego spokoju potrafią podać zaniżoną wartość ciśnienia roboczego. Zaś rury już z lepszej gatunkowo stali jak najbardziej posiadają próbę ciśnieniową ale też kosztują odpowiednio.
