Radełkowanie na tokarce
radełkowanie cyklem
- Moderator
Re: Radełkowanie na tokarce
A po co Ci cykl gwintowania do radełkowania ?
Na jakich parametrach jechałeś i w jakim materiale?
- Moderator
r4mz3s
wszystko pięknie tylko to jest o tokarce nie o cnc a to raczej duża różnica jakie parametry .NIe mam sztuk więcej aby to ćwiczyć metodą prób i błędów
creative219
- Moderator
Fakt , masz blade pojęcie o radełkowaniu.
Parametry będą tamie same na manualu i CNC , bo to taka sama robota ..... , ino maszyna nie ta.
Możesz napisać coś więcej?
Możesz wyjaśnić co to znaczy ,,zwykłe'' radełko?
..... jest to narzędzie z jedną , czy dwoma rolkami?
mag999
Da się co zrobić cyklem gwintowania.
Wpisz w Google. G32 knurling
Tylko to nie jest takie prawdziwe radelko. Dla klienta bym tego nie dał ale np na jakiś sprawdzian czy przymiar dla własnego użytku jest spoko. Mi na fanucu td nie do końca to działało i bruzy nie trafiały tak jak powinny. Trzeba było pilnować żeby za duzo nie zrobić.
