mam problem z pikocnc 4.2.8 - takie mam zainstalowane na maszynie, program stworzony w fusion360 jest błędnie generowany (łuki powinny być w płaszczyźnie XZ podczas gdy piko tworzy je obrócone o 90 stopni, punkty początkowe i końcowe są takie same). Pobrałem piko 4.3.3 i tam wszystko otwiera się poprawnie. Nie chciałbym zmieniać teraz oprogramowania na maszynie, do tej pory tego nie robiłem a robota jest do zrobienia. Czy w PikoCNC 4.2.8 jestem w stanie poprawnie odczytać ten kod? Co powinienem zmienić?
4.2.8
4.3.3
4.2.8 vs 4.3.3 różnice w czytaniu kodu
Re: 4.2.8 vs 4.3.3 różnice w czytaniu kodu
Jak tak patrzę to G18 chyba stwarza Ci problem.
G17 Wybór płaszczyzny XY
G18 Wybór płaszczyzny XZ
G19 Wybór płaszczyzny YZ
Pozmieniaj na G17 i powinno frezować w płaszczyźnie XY.
Problem polega na tym że wg cam i piko 4.3.3 powinno frezować w XZ. W 4.2.8 wygląda to tak jakby nie widział G18
sebastianpac pisze:Nie chciałbym zmieniać teraz oprogramowania na maszynie, do tej pory tego nie robiłem
5 min pracy i masz nową wersję.
Ze starego Piko weź katalogi ProfiDef i InitFiles. Nadpisz je.
Będziesz maił wszystkie ustawienia jak w poprzedniej wersji.
Wgraj nowe FW.
Lepiej zainstaluj 433, bo 441 przy szczególnej ścieżce szarpie.
Robert
Koledzy gdzie znajdę FW do wgrania? Na coś trzeba zwrócić uwagę podczas aktualizacji?
sebastianpac pisze:Koledzy gdzie znajdę FW do wgrania?
W swojej skrzynce pocztowej.
cosimo rozsyła klientom gdy pojawi się nowa wersja.
sebastianpac pisze:Na coś trzeba zwrócić uwagę podczas aktualizacji?
Aby FW było w katalogu Piko.
Robert
