Sinumerik 840
Interpolacja AC=I J
rob123
Sinumerik 840
Post napisał: rob123 » 14 cze 2019, 07:35
Jak w prosty szybki sposób przerobić interpolację AC=I ,J..... ,na programowanie komendami I , J , bo nie każda maszyna łyka mi programowanie przez komendę AC
Przykład;
N13 X1.404 Y-23.623
N14 Z35 G64
N15 G3 X2.708 Y-25.863 Z33.8607 J=AC(-24.3629) I=AC(2.7084) F550
N16 X2.708 Y-25.863 Z30.4303 J=AC(-24.3629) I=AC(2.7084)
N17 X2.708 Y-25.863 Z27 J=AC(-24.3629) I=AC(2.7084)
N18 G1 X4.142 Y-23.922 F4800
N19 G2 X2.489 Y-13.386 J=AC(-12.9) I=AC(39.9858)
N20 G1 X-8.675
N21 Y-21.522
N22 Z200
Steryd
Re: Sinumerik 840
Post napisał: Steryd » 14 cze 2019, 09:52
Nie da sie przeliczyc na względne?
Można?
Morzna!!!
rob123
Re: Sinumerik 840
Post napisał: rob123 » 14 cze 2019, 12:10
Ok. dzięki.
Dodane 19 minuty 53 sekundy:
A wiesz może jak taki program przerobić na na sterowanie Okuma.
Jednym słowem program tak zrobiony (AC) chcę przerobić pod sterowanie Okuma. Tylko w żadnej instrukcji Okumy nie znalazłem programowanie środka łuku w wymiarze absolutnym. W sinumeriku jest to przez komendę AC a w Okumie ?
wojtek10916
Re: Sinumerik 840
Post napisał: wojtek10916 » 14 cze 2019, 14:30
A to AC to ci potrzebne?
tak tez ci wczyta i inne maszyny tez
To z mojego 840D sl:
G0G94 G54 X-21.016 Y-4.296
Z25.000
Z5.000
G1 Z-11.993 F1000
G3 X-20.938 Y-4.186 Z-12.009 I-1.077 J0.848 F1503
G3 X-20.871 Y-4.069 Z-12.024 I-1.155 J0.739
G3 X-20.816 Y-3.946 Z-12.038 I-1.222 J0.622
G3 X-20.773 Y-3.819 Z-12.050 I-1.277 J0.499
G3 X-20.743 Y-3.688 Z-12.060 I-1.32 J0.371
G3 X-20.726 Y-3.554 Z-12.067 I-1.35 J0.24
G3 X-20.722 Y-3.419 Z-12.072 I-1.367 J0.107
G3 X-20.732 Y-3.286 Z-12.073 I-1.371 J-0.028
G1 X-20.830 Y-2.459
X-20.853 Y-2.002 F2089
X-20.853 Y-1.542
Steryd
Re: Sinumerik 840
Post napisał: Steryd » 14 cze 2019, 17:06
To działa dopiero w SL, w starszych trzeba odejmowac i nie da sie inaczej.
Można?
Morzna!!!
rob123
Re: Sinumerik 840
Post napisał: rob123 » 16 cze 2019, 13:13
Hejka,
Program jest wygenerowany z komendą AC na maszynach z sinumerkiem nie ma żadnego problemu ale teraz produkcję muszę uruchomić na okuma i tutaj jest problem z komendą AC , ale jak nie znajdę rozwiązania to pozostanie mi wygenerowanie nowych ścieżek ,tylko to już bardziej kłopotliwe, bo stary program już sprawdzony i zaakceptowany .
Krzycho_Wporzo
Re: Sinumerik 840
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 16 cze 2019, 14:39
Chyba wszystkie sterowniki mogą poprawnie realizować polecenia I,J,K ta samo OSP Okuma, jeśli ograniczasz się tylko do sinumerika zadając okręgi przez programowanie AC lub IC to masz problem z innymi sterowaniami. Jeśli znasz promień łuku z AC to możesz spróbować zapisu G3 X2.708 Y-25.863 Z33.8607 L....(promień łuku), ale jeśli jest większy od 180 stopni to programuj instrukcjami I,J,K wtedy wszystkie maszyny będą miały standard.
G3 X2.708 Y-25.863 Z33.8607 J-24.3629 I2.7084
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
