Jak ustawic zagłebianie?
roni666
Post napisał: roni666 » 28 sie 2008, 10:37
Witam!! Mam taki problem - nie potrafie napisac programu(w gre nie wchodza cykle ) aby automatycznie zagłebial mi sie w materiale np na 10mm co 0.5mm.Czy kotos moze mi podac jakis przykład bez parametrów Q?
kaleena
Post napisał: kaleena » 28 sie 2008, 11:48
Wykorzystaj podprogram (LBL), np.: LBL 1, tu wstaw podprogram (ścieżka narzędzia na jednym poziomie), na końcu podprogramu LBL0 i wywołanie CALL LBL 1 REP10. Jak masz otwór wstępny, to zagłębianie w otworze (np.: IZ-0.5), po spirali też można, tylko trzeba porozbijać zagłębianie.
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 28 sie 2008, 15:12
LBL 10
L IZ-0.5 R0 F 500 M
L....
L....
L...
L....
L...
L...
L CAAL LBL 10 REP 19
LBL 0
W MIEJSCU KROPEK WSTAW SWÓJ PROGRAM I PO SPRAWIE :grin:
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
roni666
Post napisał: roni666 » 28 sie 2008, 17:44
Dzieki!Bawilem sie z ta funkcja LBL i cos tam wychodzilo ale nie schodzilo mi do konca,po przykladzie widze ze ja to inaczej robilem.Zobaczymy co z tego wyjdzie ,a na razie dziekuje.
shioda
Post napisał: shioda » 05 wrz 2008, 12:38
CC X0 Y0
LX-PROMIEN OTWORU Y0
LBL1
CP IPA 360 IZ -0,5 DR+ F1000
CALL LBL1 REP 19
CP IPA 360 Z-10 DR+ F1000
X0Y0
Z100
to tak mniej wiecej ;) jesli robisz frezem
M@ciej
Post napisał: M@ciej » 23 paź 2008, 21:42
przydałaby się jeszcze korekcja narzędzia RL
know-how... i wszystko jasne
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 23 paź 2008, 22:10
o jaką korekcję narzędzia CI chodzi ???
kaleena
Post napisał: kaleena » 24 paź 2008, 07:10
Koledze M@ciej-owi chodzi pewnie o korekcję przy dojeździe narzędzia do promienia spirali, żeby nie trzeba było liczyć X, np.: L IX+10 Y+0 RL(RR) F500, zależy jak kto frezuje.
M@ciej
Post napisał: M@ciej » 24 paź 2008, 20:24
no właśnie oto chodzi, czasami najpierw frezuje się zgrubnie głowiczką, później monolitem z naddatkiem pod wytaczanie, czasem trzeba zaniżyć średnicę freza aby uzyskać "dokładny" otwór lub czop
przydatna sprawa ale to jak komu wygodniej i łatwiej
pozdro.
Wróć do „Heidenhain”
