Jestem blisko konca budowy Lasera Co2 50W o powierzchni roboczej 900mm x 600mm i zastanawiam sie czy ten wentylator ktory posiadam do wyciagu spalin jest za maly: Prima Klima 125 (400 m3/h)
Glownie bede grawerowal i wycinal w Sklejce ale napewno tez w innych materialych (plexi, skora, itd.).
Oczywiscie znalazlem duzo informacji na google i wyglada na to ze 400 m3/h jest za malo, ale zdecydowalem sie otworzyc nowy temat bo przed chwila znalazlem ten temat o tytulu "wyciąg spalin w laserze" w ktorym Piotr Rakowski napisal: "Co do wyciągu - nie przesadzajmy - wystarczy 50 m3/h, a przy większych powierzchniach pracy 150 m3/h. Takie stosowane są w moich maszynach i wyciągają 90% smrodów."
Czy ja cos zle rozumie ? Wiem cisnienie jest tez bardzo wazne a ten wentylator ktory posiadam ma tylko 65W i 0,3A , wiec mozna sie wyobrazic ze nie ma duzego cisnienia, za to jest bardzo cichy na czym mi zalezy bo chcialem postawic laser w mieszkaniu a nie w warsztacie. (oczywiscie wyciag spalin na zewnatrz
Z gory dziekuje za pomoc.
