Czy 40W ze źródła Synrada to 40W w tubie szklanej czy trzeba do tego podchodzić jakoś inaczej.
Mam w tej chwili 2 plotery ze źródłem RF jeden 30W jeden 40W przymierzam się do budowy plotera z tubą szklana i zastanawiam się jak dobrać tubę do tego ustrojstwa?
60W czy 80W, co tym utnę, ewentualnie czy szklaną tubą da się grawerować zdjęcia tak samo jak tubą metalową?
Do czego tego potrzebuję: w sumie do szybkiego cięcia, plexi 3-6 mm, hdf/mdf 3-6 mm, grawer zdjęć w drewnie jak bym musiał na 3 maszyny jechać.
Odpowiednik 40W synrada w tubie szklanej
Daniu
Re: Odpowiednik 40W synrada w tubie szklanej
W RF-ach podawana jest moc średnia, a w szklanych maksymalna, chociaż w Reci 90w miałem podawane 102-103w
Bolciu
Ok, zakładając, że tuba RF świeci 40W i tuba szklana świeci 40W to utnę tym taką samą grubość np plexi czy jednak jeszcze coś innego trzeba wiedzieć.
Dzwoniłem po niektórych firmach oferujących gotowe urządzenia usłyszałem że 40W w synradzie to jakieś 80W w tubie szklanej.
Prawda to?
Prawda to?
LTofik
Ja też słyszałem, że w RF podawana wartość to "średnia" czyli że kupując 40W masz powiedzmy 60W.
W szklanej tuby kupując 80W - to jest to wynik maksymalny i przy warunkach które nie powinny być stosowane podczas normalnej pracy. Pracująca tuba 80W na powiedzmy 60% mocy ma około 50W (% nie są adekwatne do wytwarzanych Watów).
Jeśli zależy Ci na szybkości cięcia to teoretycznie powinno Ci zależeć na możliwie dużej mocy. Im większa moc w szklanych tubach tym większa ich bezwładność więc gorzej nadają się do grawerowania.
Coś za coś...
Coś za coś...
abyss
Szklane CO2 DC są bardziej "mulaste" jeżeli chodzi o start wiązki, co przekłada się na potencjalnie nieco gorszą rozdzielczość w osi (X) w której lecą kolejne linie "skanu" przy bardzo szybkim grawerowaniu. Z czasem w CO2 DC moc też spada (a szybkość spadku zależy i od jakości "tuby" i agresywności użytkowania). Najlepiej zrób próbę z tego samego pliku, tego samego rozmiaru i na tym samym materiale (ale praktycznie tym samym, a nie z nazwy, bo plexi i sklejki się różnią!) na RF i DC.
Daniu
Powiem Ci, ze jeszcze nigdy nie grawerowalem zdjęć to się nie wypowiem, ale do cięcia to lepiej coś mocniejszego. Ja mam „tuby” 80w i jakieś tam napisy sobie graweruje na różnych materiałach. Nieraz nawet małe i są czytelne. RF mam 2, Universala 50w i Synrada 60w, ale nie mam jak zrobić testu do porównania, bo to są znakowarki na galvach. Ale plotery mam na chińskich szklanych, niby wszystkie 80w a każdy działa na innych parametrach. Mam dwie identyczne maszyny, takie same tuby, optyką taka sama, wgrane te same ustawienia i jak wgrywam plik to na jednej muszę dać „więcej mocy” żeby wyszło tak samo, także myśle, ze porównywanie to z RF to już w ogóle jest bez sensu...
