Wytwarzanie tłoków
Tłok WSK 125
McBali
Wytwarzanie tłoków
Powoli chciałem zabrać się za ogarnięcie pracy inżynierskiej której tematem jest ,, model, proces technologiczny i program obróbkowy tłoka ''. Wybrałem tłok do motocykla WSK 125. Może to jednak ulec zmianie. Chciałbym dowiedzieć się mniej więcej w jaki sposób wytwarzane są tłoki i jak wygląda ich obróbka. Z tego co wiem, są odlewane. Ale w jaki sposób, jaki rodzaj odlewania itp? Jak wygląda ich obróbka po odlaniu ?? Mam jakieś wyobrażenie tego wszystkiego jednak wolałbym się dopytać kogoś kto może miał z tym styczność i potrafi pomóc.
Nie wiem czy trafiłem tematem w dobry dział, więc z góry przepraszam.
abcdef
Re: Wytwarzanie tłoków
itd.
https://www.youtube.com/results?search_ ... +of+piston
masz jakąś odlewnię w okolicy? Zajdź tam i powiedz że piszesz pracę dyplomową z odlewnictwa i czy byłaby możliwość odbycia u nich stażu/praktyk itd. Zobaczysz co i jak. Druga opcja, obczaj technologa daj mu 50zł w łapę żeby po pracy poświęcił ci godz. To są normalni ludzie nie masz co się bać xd
Majster70
Do WSK 125 to nie wiem jak było, ale współczesne tłoki nie mają przekroju kołowego w temperaturze 20C, toczy się się je na specjalnych tokarkach hydraulicznym napędem w osi X, od razu z pewnym "owalem".
Hej.
I do WSK tłok powinien być i owalny i stożkowy - oczywiści odpowiednio.
Już w zawodówce ( dawno - dawno temu ) toczyłem takie tłoki .
O sposobach lepiej nie pisać - były to rzeczy straszne
pzd.
pzd.
McBali
Rysunku jeszcze niestety nie mam. Dopiero zaczynam, więc na razie chciałem z ,, grubsza'' ogarnąć ten temat.
Dodane 3 minuty 42 sekundy:
Tak jak pisałem, może się to zmienić i nie będę tego robić akurat do WSKi, lecz możesz powiedzieć w skrócie jak wygląda taka obróbka
jasiu...
Przecież jest w Polsce kilka fabryk produkujących tłoki. Masz pisać pracę inżynierską. Polecam kontakt z WSK Gorzyce, może uda ci się kogoś przekonać, żeby ci pomogli. Oni naprawdę mogą dać ci dużo materiału do pracy.
Ogólnie temat jest trudny, a jeszcze na dodatek wybierasz produkt, którego się nie produkuje. Czemu?
Wstydzisz się wypełnić rubryki "lokalizacja"? Gdybyś podał więcej danych o sobie, może łatwiej byłoby cię nakierować, gdzie otrzymasz pomoc.
Dawid92
Almot odlewa teraz te tłoki i często są otwarci na różne małe serie ,przeróbki itd. Wydaje mi się że łatwiej będzie się tam dostać niż do Gorzyc.
