Tokarka Hobbymat MD65
123456as
Post napisał: 123456as » 17 gru 2015, 07:25
tak mam ten silniczek
123456as
Post napisał: 123456as » 18 gru 2015, 09:43
witam
powtarzam
szukam silnika do tokarki hobby mat md 65
czy ktoś ma taki ?
zacharius
Posty w temacie: 13
Post napisał: zacharius » 18 gru 2015, 10:48
orginal DDRowski na 220V z kondensatorem?
no mam leży mi taki i mogę odsprzedać tylko nie wiem co z przesyłką bo ciężkawy franca żeby się z nim autobusem wozić
123456as
Post napisał: 123456as » 22 gru 2015, 15:50
właśnie dostałem silnik
wieczorem zakładam i sprawdzam jak pracuje
Bombardier
Post napisał: Bombardier » 28 sty 2016, 22:49
od dłuższego czasu posiadam taką tokarkę lecz ostatnio nie mogłem skasować luzu na suporcie, dzisiaj ją rozebrałem i okazało się iż pękł ślizg. Może mi ktoś podpowiedzieć z czego wykonać nowy (zastanawiam się nad poliamidem z dodatkiem smaru) ewentualnie czy komuś chciałoby się wykonać dla mnie taki element.
Drugie pytanie czy ktoś próbował szlifować łoże tej tokarki bo chętnie bym oddał gdzieś żeby je zreanimować.
Michał
gigipawel
#36
Post napisał: gigipawel » 18 lut 2016, 21:59
Kolejne podejście do ożywienia :(
Proszę od doradzenie przekładni pasowej. Silnik ma 2770 obr/min i moc 0,37kW.
Rozstaw miedzy osiami 115mm. Proszę powiedzieć czy dać jakieś przełożenie czy robić 1:1 ?
zacharius
Posty w temacie: 13
Post napisał: zacharius » 19 lut 2016, 08:44
to jest kwestia osobista, ja dałem 1:1,3 bo częściej pracuje z klockami >fi40 niż cienkimi prętami.
tylko że silnik mam ~1500obr.
a to kółko pośrednie od oryginalnej przekładni ciągle mi leży i czeka na kolegi decyzje :)
gregsok
#38
Post napisał: gregsok » 04 mar 2016, 17:19
Ja dałem przełożenie 1:1,4 dla silnika trójfazowego 0,37 kW i 2770 obr. plus falownik. Napęd za pomocą pasa Micro V 8PJ, kół Micro V fi 60 i 85 mm plus Taper Locki.
mnap89
#39
Post napisał: mnap89 » 27 sie 2016, 22:37
Podepne sie pod temat hobbymata poniewaz pare dni temu udalo mi sie taka kupic.
Generalnie tokarka w dobrym stanie wg mnie - chociaz byla mocno bruna, tona smaru i wiórów mosieznych. Takze dopiero skonczylem ja czyscic, i smarowac. Darowalem sobie tylko demontaz wrzeciona i śruby pociagowej.
Do rzeczy.
Zauwazylem ze w tokarce sa tylko 3 łożyska. Dwa na wrzecionie i jedno na srubie pociagowej za zebatka.
Po reozkreceniu, wyczyszczeniu i poskladaniu zalezy wszystko wyregulowac.
No i mam problem z korbkami. Mianowicie jak je dokrece tak zeby dobrze chodzily to jest duzy luz przy zmianie kierunku posuwu. Z kolei jesli po skasowaniu tego luzu (tj dokrecenie korbek i nakretek - krecenie nimi jest bardzo ciezkie. Wszystko naoliwione itp.
Na chwile obecna udalo m isie to wyregulowac tak zeby luz byl malutki i w miare dalo sie krecic. Ale zastanawiam sie czy nie daloby rady dolozyc tam lozysk?
Domyslam sie ze wymaga to troche pracy i moze nie byc oplacalne - jednakze nie w tym rzecz.
Ktos to robil, kombinowal w tym kierunku?
zacharius
Posty w temacie: 13
Post napisał: zacharius » 28 sie 2016, 10:23
na wzdłużnej można podłożyć łożysko oporowe igiełkowe z serii AXK numer nie pamiętam trzeba po średnicach popatrzeć. mam takie i działa dobrze, śruba się nie buja jednak luzy nawrotne nadal są ale to już jest kwestia samego połączenia śruba-nakrętka
wrzucam pare fotek przydatnych modyfikacji hobbita
Lożysko na wzdłużnej
linijki cyfrowe na poprzecznej i wzdłużnej
ObrazekObrazek
DRO - cyfrowy odczyt linijek
elektrogitara - wywalilem zebatki w ogole, cala gitara elektroniczna. posuwy, gwinty, limity lewy i prawy, podzielnica (właściwie to tylko wskazanie kąta obrotu wrzeciona), i obrotomierz
imak szybkozmienny
na konika zamiast śruby rozpierającej można wstawić taką oto rączkę jest dużo wygodniej operować koniem
do tego wszystkiego wiadomo ze silnik 3f + falownik do płynnej regulacji obrotów
