Tokarka / Frezarka - wybór maszyny
- Posty w temacie: 10
Re: Tokarka / Frezarka - wybór maszyny
Nie no, wydaje mi się że jednak przy maszynach nie masz takich patologi jak przy samochodach. Ciężko jest kupić maszyny bezpośrednio od jakiegoś użytkownika, takich ogłoszeń jest bardzo mało.
- Posty w temacie: 7
wirtualnyjan pisze:A uważacie że lepiej mieć większą maszynę (tokarkę) ze stożkiem ISO40, czy mniejszą z ISO30 ale większa prędkość obrotowa
I to jest właśnie tego typu pytanie które wymaga wiedzy co planujesz na niej obrabiać. Jeśli detale o małej średnicy - przydadzą się większe obroty, duży moment obrotowy nie jest ci potrzebny, stąd i oprawki mogą być mniejsze. Przy dużych średnicach niepotrzebne wielkie obroty, a duży moment na wrzecionie, stąd oprawki muszą być masywniejsze, jak i cała obrabiarka. Zabiera więcej miejsca i zużywa więcej prądu. No ale z 2 strony też możesz toczyć na niej mniejsze elementy, czasami trochę mniej wydajnie trochę większym kosztem.
Czyli na to pytanie odpowiedz sobie sam. Bo to ściśle zależy od tego co będziesz robił.
Poza tym stożki ISO30 i 40 masz we wrzecionach frezarskich, na tokarkach masz mocowanie oprawek (system narzędziowy) VDI30 i 40. Nazwa od średnicy cylindra mocowanej oprawki z takim spłaszczeniem z wyfrezowanymi ząbkami - tak w uproszczeniu.
Tego prądu sporo więcej może zabrać?
Ile kW powinno wystarczyć na tokarkę i frezarkę?
Pytanie ile mssz kasy i na jakie sterowania masz ludzi. Kup taka maszyne zebys umial ja obslugiwac i mial ja kto serwisowac w PL o zeby sie nie rozleciala po 2 latach. Leasing jest ostatnio tani. Cnc czy manual? A skad wezmiesz ludzi na manusl za pare lat jak dziadki pojda na emeryture?
