Tokarka Emco V10P oryginał
minipc
Post napisał: minipc » 30 sie 2024, 17:07
Cena: 6 900,00 zł
Miejscowość: Lubicz Dolny
Województwo: Lubelskie
Telefon: 123
Wyślij wiadomość
Sprzedam tokarkę Emco V10P. Tokarka kupiona w zeszłym roku z Holandii (strona sprzedawcy thelathecompany.nl). Kilka tygodni później trafiła się okazja i kupiłem Emco Super 11 opisywaną w tym temacie na forum:
Specyfikacja:
- długość toczenia max. 650 mm
- średnica toczenia max. 125 mm
- otwór wrzeciona: Ø20 mm
- prędkość: 60 – 2500 obr./min
- prędkości posuwu: 24 od 0,028 do 0,444 mm/obr.
- skok tulei konika 80 mm,
- stożek Morse'a MK2,
- waga ze stołem około 180kg, sama tokarka około 135kg
- zasilanie 230V
- wymiary tokarki: 123x51x36cm
- wymiary stołu razem z kołami: 135x53x103cm
Odbiór osobisty. Cena 6 900,00 zł. Możliwość wystawienia FV. Województwo kujawsko-pomorskie (a nie lubelskie jak forum pokazuje)
Sprzedaję razem ze stołem. Dołożyłem podwójne koła 75mm wysokiej jakości marki Elesa-Ganter, wszystkie cztery wyposażone w hamulec.
https://www.elesa-ganter.pl/pl/pol/Kola ... REC7-CBF-G
Tokarka była pierwotnie wykorzystywana w serwisie rowerowym do drobnych napraw. Skrzynka Nortona, przekładnie, łoże - w bardzo dobrym stanie. Nie jest to chińska podróbka EMCO w kolorze czerwonym jaką można często znaleźć na aukcjach ebay.
Zaraz po przyjeździe maszyny wymieniony został olej na MOBIL DTE 24 ULTRA.
W zestawie komplet noży tokarskich 12x12mm oraz prosty przyrząd, który zamontowałem dodatkowo - wydrukowany na drukarce 3D ułatwia nacinanie gwintów. Mam również oryginalną dokumentację w PDF. Dorzucam dwie puszki farby Hammerite w identycznym młotkowym jak tokarka kolorze. :)
Posiadam też głowicę frezującą FB2 pasującą rozstawem otworów zarówno do V10-P, jak i Emco Super 11. Zasilanie głowicy 380V, ale można przerobić na 230V dodając VFD. Emco V10-P jest na 230V.
Załączam kilka zdjęć.
Reszta fotek jest na stronie holenderskiej firmy, skąd kupiłem tokarkę: https://tiny.pl/m_jrqtdy
maszynista1
Re: Tokarka Emco V10P oryginał
Post napisał: maszynista1 » 01 wrz 2024, 12:11
Coś ci się pomyliło z tą max. średnicą toczenia.
minipc
Post napisał: minipc » 01 wrz 2024, 16:09
Tokarka sprzedana w komplecie z głowicą frezującą.
maszynista1 pisze:
01 wrz 2024, 12:11
125mm to średnica oryginalnego uchwytu Emco. Średnica toczenia 60mm.
Wróć do „Giełda CNC”
