Tania płyta główna na LPT i tani driver zamiana sygnałów sterujących.
Problem z niezgodnością sterowania płyty i sterownika silnika (sterowanie plusem a sterowanie minusem)
pasierbo
Re: Tania płyta główna na LPT i tani driver zamiana sygnałów sterujących.
Post napisał: pasierbo » 21 lip 2019, 21:40
https://buildyourcnc.com/Item/electroni ... -USB-Board
Pod tym linkiem sa schematy podłaczenia różnych sterowników do takiej płyty. nie pasuje mi trochę polaryzacja diód w podpunkcie "Differential Mode:" Wydaje mi się, że powinny być narysowane odwrotnie. Co do sterownika UHU to schemat jest pod tym linkiem: http://www.pyffel.com.pl/archiwum-uhu-male/uhu-male.pdf
I tu wychodzi że diody są odwrotnie. I nadal nie wiem jeszcze czy to będzie działało. Jak nie spróbuję to się nie dowiem. Na tą chwilę podłączyłem płytę bez sterowników.
Wróć do „Elektronika CNC”
