Szukam osoby bieglej w AC
Poprawienie rysunków dxf lub dwg
W tym dziale możesz coś zlecić lub jeżeli masz wolne moce przerobowe przyjąć zlecenie. Dozwolone jest umieszczanie ogłoszeń komercyjnych.
IndyPoint
Post napisał: IndyPoint » 30 sie 2019, 13:03
Mam bitmapy rysunków do wycięcia ekranów ploterem laserowym. Problem w tym że wykonawca chce mieć plik AC. Przekonwertowałem moją bmp programem "lmg2cad". Teraz okazuje się że rysunki są w AC, ale są nie podomykane i maja duzo linii krzywych wynikających z aproksymacji sladów z bmp. Czy znajdzie się ktoś kto to odpłatnie ponaprawia? Dla biegłego w AutoCad to pewnie nie wielki wysiłek bo i rysunek nie jest skomplikowany i chodzi o jedna płaszczyznę - żaden trójwymiar. Ja zapewne robił bym to ze dwa dni, zanim bym się nauczył. Chętni proszę do mnie napisac: asnieg(a)epf.pl
Dziekuję!
Artur
IndyPoint
asnieg()epf.pl
Zienek
Re: Szukam osoby bieglej w AC
Post napisał: Zienek » 30 sie 2019, 13:09
Wrzuć fotkę tego bmp, to może ośmielisz paru technologów.
IndyPoint
Post napisał: IndyPoint » 30 sie 2019, 13:19
Słusznie, wrzuciłem wygenerowany plik do poprawki (to samo jako dwg i dxf). Chodzi o linie z kątami prostymi gdzie kradaja sie jakies farfocle i otwory ktore sa polaczeniem krotkich odcinkow prostych i zabki ktore zrobily sie schodkowe.
ekrans3.dxf
(1.3 MiB) Pobrany 38 razy
ekrans3.dwg
(582.78 KiB) Pobrany 19 razy
IndyPoint
asnieg()epf.pl
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 02 wrz 2019, 21:01
Sporo poprawiania. Najgorsze że trochę się krawędzie rozjeżdżają i to też trzeba by poprawić. Kwestia tylko czy po tych wszystkich poprawkach ta osłona w ogóle będzie pasować. I tu kwestia odpowiedzialności osoby która to poprawi. Żeby potem nie było że nic nie pasuje :P
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 02 wrz 2019, 23:21
A może spróbować to liznąć innym konwerterem najpierw? Choćby nawet Inkscape...
Zwieszony
Post napisał: Zwieszony » 11 wrz 2019, 10:04
Masz jakieś rzeczywiste wymiary tego itp.?
Ogólnie jest to do wykonania tylko strasznie dużo rozjechanych konturów i nie wiadomo, której "odchyłki" się trzymać
piromarek
Post napisał: piromarek » 11 wrz 2019, 11:12
Cześć.
Musisz podać kluczowe wymiary ważne dla Ciebie, jeśli to ma do czegoś pasować. Jak napisał Alvar.
Tym bardziej, że to będzie gięte.
Po konwersji tam się robią takie wymiary po przecinku, że ho ho.
Trzeba mieć pewność w którą stronę można zaokrąglenia robić.
Żeby mieć pewność, to trzeba narysować od nowa. Zamiast poprawiać te kreski.
Każdą kreskę przenieść na nową warstwę. Poprawnej długości i z poprawnym kątem. Nowe otwory jako okręgi. Łuki i tak dalej. Powytyczać środki jak nie znamy wymiarów i jazda.
Bo tak to jest bez sensu robota.
Chyba, że rzeczywiście tylko chcesz żeby przejechać po tych kreskach.
pozdrawiam
Wróć do „Zlecenia”
