Stół spawalniczy - blat z otworami - technologia wykonania
Re: Stół spawalniczy - blat z otworami - technologia wykonania
Przy 16mm raczej water i laser odpada... Ja bym wiercił Ewentualnie water i potem rozwiertak tylko
Lity jest bardziej odporny na zniszczenie - ale wymaga już czegoś do targania (suwnica/wyciąg/dzwig)...
Najprościej zrobić z płaskownika jak sugeruje kolega wyżej
Może takie cóś:
http://youtu.be/kjaSy_SmYsQ?t=1088
Sporo roboty ale łatwiej wykonać w bidniejszym warsztacie.
czilałt...
Na szlifowanie litego blatu 2000x1000x150 czy tam 200 dostałem ofertę na 1000-1500zł u Mechaników w Pruszkowie. Cena miała zależeć od tego ile będzie do zebrania. Było to ze 3-4 lata temu.
Wycinanałem taki blat na laserze, do tej pory leży w częściach bo nie mam czasu tego pospawać. Nie, nie sprzedaję, kiedyś czas znajdę:D
- Posty w temacie: 8
upanie pisze:Może takie cóś:
właśnie tym filmem się zainspirowałem do zrobienia własnego stołu ale wydaje mi się, że długie płytki są praktyczniejsze niż takie kwadraciki malutkie.
atlc pisze:Wycinanałem taki blat na laserze
taki otworowany? jak oceniasz jakość otworów?
Słabo, miały być 15 żeby potraktować wiertełem i rozwiertakiem na 16mm (z postawionej i przesuwanej po blacie WS15), ale wyszły coś w okolicach 15,9 i z podtopieniami tak że rozwiertak ledwo bierze..
No ale w ramach reklamacji dostałem taki rabat, że bym za to materiału nie kupił więc zostawiłem to co jest.
Zróbmy malutką kalkulacje.
Dajmy na to płaskownik 160x15 waży on ~19,3kg/mb. odstęp pomiędzy panelami 40mm. Więc na stół 2mx1m potrzebował byś 10 mb płaskownika. Czyli 193kg. Stal zwykła S235 kosztuje na składzie 3.5-3.7 zł/kg Stal S355 ze 3.7-3.8zł/kg. Licząc średnio po 3.7 mamy kwotę 700zł na sam materiał blatu. Dodaj do tego jeszcze coś na ramę pod ten stół... będzie 900zł na materiał.
Co do wypalanych otworów, (uwaga, tu moja prywatna opinia, ktoś może się nie zgodzić) gdybym ja miał rozwiercać wiertłem otwory po laserze (czy to fi 14 czy fi15) to już wolał bym wiercić w pełnym materiale. Rozwiercając taki otwór po laserze wiertło pracuje samymi wierzchołkami zbierając 0,5-1mm, nie zdziwił bym się, gdyby wierzchołki często wykruszały się. Krawędź po laserze jest z zendrą, troszkę utwardzona, nie zawsze równa.... Otworów pasowało by dać ze 20 na panel x 10 paneli to 200 otworów. oczywiście po wierceniu krawędzie należało by fazować. W stołach firmowych otwory mają tolerancje H7 więc pasowało by najpierw wiercić wiertłem a potem rozwiertak.
Troszkę pracy przy tym by było... +transport tego... + ewentualny koszt szlifowania (choć nie wiem czy to jest potrzebne)
Za 2,3k można kupić coś gotowego o wymiarze 2x1...
Wiercić miałem pogłębiaczem z pilotem, mam szlifierkę narzędziową więc miałem zamiar wyszlifować narzędzie specjalnie do tego, także nic by się nie wykruszało.
Za 2300 to jaki stół, te co są na allegro i olx? Jak tak to on są tylko palone laserem(ewentualnie rozwiertak po tym) wiec nic ciekawego.
Chyba, że mówisz o fabrycznych stołach, czasami bywają w okolicach 2.5-3 tys.
No i na stół ja użyłem S355.
Te na allegro są od 3,5 tyś zł w górę przy takim rozmiarze. Dodatkowa noga poszerzająca to kolejne 500 zł, czyli z dwoma nogami 4500 zł.
Tolerancja dla płaszczyzny to 1 mm/2metry - wydaje mi się, że to sporo i spokojnie można uzyskać połowę lub mniej
