Stół 6m napęd na pasku
- Posty w temacie: 11
Re: Stół 6m napęd na pasku
Zastanawiałem się jeszcze nad konstrukcją ramienia jednostronnie podpartego ale widzę, że wszyscy od tego odchodzą (szczerze mówiąc to Z tego co widzę to nawet firma UNI-KAT odchodzi od tego od tego, bo SPARK 2 jest dwustronnie podparty. Wydaje mi sie że moga byś oszczędności w postaci:
1. jeden naped osi x
2. Stół może składać się np. z dwóch czesci a w wiekszocsi przypadków i tak pali się blachy 1250x2500 lub 1500x3000. Drugi stół w magazynie albo pod chmurka
- Posty w temacie: 5
Odchodzą nie odchodzą. Zerknij na maszyny stolarskie, wszystkie są tak zbudowane, a mają znacznie masywniejsze ramy niż plazma. Ja robię plazmę z bramą jednostronnie podpartą.
Maszyny stolarskie sa tak zbudowane i ty się tez kierowałem, ale jak mega mocna konstrukcję mają te jednostronnie podparte.
Te na bramie ozyskowanej z dwóch stron juz sa delikatniejsze.
Powiedzcie mi koledzy, jaka opcja jest lepsz:
1. Silnik 8Nm na wyjściu z przekładnia 5:1
2. Silnik 8Nm bez przekładni, dokładnosć sterowana mikrokrokami.
Słyszałem opinię, że mikrokroki nie służą do ustawienia dokładnosci, tylko do bardziej płynnej pracy i nic nie zastapi przekladni.
pozdrawiam
pozdrawiam
Przy mikrokrokach spada moment, zwłaszcza hamujący. Ale za to bardzo poprawia się kultura pracy i hałas.
Dokładność oczywiście rośnie, o ile nie zgubi kroku. Im szybciej kręci, tym o to łatwiej.
Dobrałem juz prawie wszystko pod przecinarkę na ramie jednostronnie podparte i chyba zmienię koncepcje:) Otóż załozenie jest takie aby było to zbudowane na belce 250x150,prowadnicach HIWIN 15mm rozstaw prowadnic na takiej belce to 200mm, przy niedokladności 1 z prowadnic 0,1mm na koncu belki bedzie 1mm. Kiepsko by wyglądała belka falujaca na kocu Podejrzewam że w profesionalnych maszynach belka jest szlifowana i ma idealna płaszczyznę. Nie wiem czy do plazmy ma to jakieś znaczenie do plazmy, do dokładnoci XY nie będzie to miało prawie znaczenia a falujący palnik moze załatwić THC. Co o tym myślicie?
Problem jest raczej taki że przy tak nikłej dokładności montażu wózki rozwalą się momentalnie.
