Sterownik na TA8435
Leoo
Posty w temacie: 47
#31
Post napisał: Leoo » 08 lut 2009, 20:51
Napięcie odniesienia wynosi 0,8V -> Rb=0,8/If.
Oporniki mogą być drutowe.
skrzat
#32
Post napisał: skrzat » 08 lut 2009, 23:01
dzięki!!
a porównywałeś może ten sterownik z kostką a3977? chodzi mi o płynność kręcenia silnikiem, zamierzam złożyć dwa i porównać, tylko boje się tego drugiego ba za dużo rzeczy można tam zepsuć :)
Leoo
Posty w temacie: 47
#33
Post napisał: Leoo » 08 lut 2009, 23:07
skrzat pisze:a porównywałeś może ten sterownik z kostką a3977?
O tej kości już pisałem. Nikt nie zmusi mnie do zakupu tego wynalazku a potem zgadywania jakiej wartości PFD użyć, by silnik nie zgubił kroku, na dodatek w obudowie PLCC (procesory, pamięci itp.).
skrzat
#34
Post napisał: skrzat » 08 lut 2009, 23:40
a jakie jest bezpieczne max napięcie zasilania na silników dla tej kostki? im większe napięcie tym silniki będą płynniej pracować? dobrze myślę? w datasheecie przeczytałem, że 26V ale mój angielski nie jest za dobry :roll: natomiast na stronie ottopa pisze, że max to 40V
Leoo
Posty w temacie: 47
#35
Post napisał: Leoo » 09 lut 2009, 08:19
40V to napięcie nieprzekraczalne, rekomendowane 26V.
skowerr
#36
Post napisał: skowerr » 03 lip 2009, 13:20
czy jest możliwość że układ zadziała poniżej 24V?
chciałbym podłączyć do niego silniczki krokowe ze skanerów, a te są na 12V
micro
Post napisał: micro » 03 lip 2009, 15:32
Zadziała i nie musisz obiżać Uz.To jest sterownik z czoperem, więc musisz ustawić tylko odpowiedni prąd dla tych silników.
skowerr
#38
Post napisał: skowerr » 05 lip 2009, 03:00
A czy na 12V zasilania ten układ zadziała poprawnie i będzie funkcjonalny?? Chciałem użyć zasilacza od kompa bo silniczki mam mocy niewielkiej. chodzi o to żebym nie musiał w zasilacz 24V inwestować. Czy układ będzie na 12V stabilny? znaczy się czy nie będzie gubił kroków silnik?
triera
#39
Post napisał: triera » 05 lip 2009, 14:30
minimum to 21V, zalecane 24V
skowerr
#40
Post napisał: skowerr » 05 lip 2009, 23:29
Dziękuję za informację :)
Czyli mogę podłączyć silniki ze skanera (działąjące na 12V) bez obawy ich spalenia, ale źródło zasilania muszę mieć >= 21V.
Wróć do „Elektronika CNC”
