ST5 wyciagniecie - problem
robmit
Post napisał: robmit » 29 lut 2016, 22:27
A możesz to wstawić w wersji 2d? Przynajmniej będę wiedział jak ta część ma wyglądać.
blasterpl
Posty w temacie: 9
Post napisał: blasterpl » 29 lut 2016, 22:30
Plik w wersji 2d nic nie wniesie do sprawy (mam tylko rzut z góry) wiec to samo jest w załączonym pliku 3d.
robmit
Post napisał: robmit » 01 mar 2016, 11:52
Jak dla mnie to coś namieszałeś ze szkicami. Zauważ, że masz dwa różne szkice (niebieski i pomarańczowy) i żaden nie jest zamknięty. Dlatego jak możesz to zamieść wersję 2d.
piocam
Post napisał: piocam » 16 mar 2016, 14:41
Na filmie pokazuje co należy zrobić aby zadziałało. Jak zaznaczasz profil, to część jest "pod" materiałem. Na Pasku podręcznym wybrana jest opcja dodawania/odejmowania materiału. Dlatego program nie wie co ma zrobić. Po wybraniu tylko dodawania wszystko się udaje :)
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę :)
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
blasterpl
Posty w temacie: 9
Post napisał: blasterpl » 16 mar 2016, 21:23
piocam pisze:Witam
Niestety u mnie nic to nie daje :???:
piocam
Post napisał: piocam » 16 mar 2016, 21:33
A możesz trochę jaśniej? Co się nie udało?
blasterpl
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: blasterpl » 16 mar 2016, 22:44
Nadal nie mogę zrobić tego wyciągnięcia.
Wróć do „Solid Edge”
