[S] Śruby kulowe 3210, stół teowy
gozdd
Post napisał: gozdd » 12 maja 2019, 16:49
Śruby kulowe 3210, wszystkie używane, wymontowane z centrów obróbczych z uszkodzonym sterowaniem. Nie są w stanie idealnym, nakrętki słychać, ale spokojnie jeszcze komuś posłużą.
Dwie sztuki produkcji NSK. W komplecie obsady na łożyskach skośnych, regulacja napięcia wstępnego od strony silnika. Wyjście na wał ⌀22mm z klinem + pogłębienia na dwa wkręty ustalające.
1. Długość gwintu 485mm, długość nakrętki 125mm, cena 350zł.
2. Długość gwintu 740mm, długość nakrętki 125mm, cena 400zł.
Jedna sztuka nieznanego producenta. Dzielona nakrętka z możliwością kasowania luzu i wymiany kulek (odkręcane "mostki"). Śruba wyposażona w łożyska (wygląda to na dwa oporowe i jedno proste), jednak bez obsady (była ona zintegrowana z korpusem maszyny). Dodatkowo podpora na łożysku wałeczkowym na drugą stronę śruby.
Długość gwintu 820mm, długość nakrętki 121mm, cena 400zł.
Stół teowy zdemontowany z dużej frezarki lub strugarki.
Część z rowkami ma wymiary 660x2000, na końcach rynienki o szerokości 125mm oraz mocowania. Łączny gabaryt to 660x2500mm. 100mm grubości, z czego 70mm to lity materiał bez żebrowania, waga 600-800kg. Pod spodem dwie prowadnice (jaskółczy ogon) o szerokości 110mm każda oraz listwa zębata 120mm szeroka. Rowki teowe pod śruby M16-M20. Grubość mierzona bez prowadnic i listwy zębatej.
Kupiony przeze mnie dwa lata temu, zgrubnie oczyszczony z rdzy i zakonserwowany. Jak widać nie jest on pierwszej młodości, jednak pomimo wżerów i ubytków jest płaski i równy.
Cena 2000zł.
Wszystkie ceny do negocjacji. Za śruby szczerze mówiąc nie wiem ile wziąć, także jak ktoś ma jakieś rozsądne propozycje to śmiało pisać. Chętnie przyjmę w rozliczeniu śrubę z nakrętką 3205, ewentualnie 2505 minimum 320mm przejazdu.
Malaxis
Re: [S] Śruby kulowe 3210, stół teowy
Post napisał: Malaxis » 13 maja 2019, 17:36
gozdd pisze:Śruba wyposażona w łożyska (wygląda to na dwa oporowe i jedno proste)
To prawdopodobnie INA ZARN:
https://medias.schaeffler.com/medias/en!hp.ec.br/ZARN
Łożyskowanie stosowane w przypadkach kiedy wymagana jest bardzo duża sztywność.
gozdd
Post napisał: gozdd » 17 maja 2019, 10:31
-50zł na każdą śrubę
gozdd
Post napisał: gozdd » 23 maja 2019, 22:20
Up
gozdd
Post napisał: gozdd » 29 maja 2019, 23:06
Śruby -75zł, w pakiecie oddam za 850zł.
Stół 1800zł
zbysob
Post napisał: zbysob » 31 maja 2019, 07:08
Zaoferuję za śruby 350 PLN
Stół to musi poczekać :)
ak47
Post napisał: ak47 » 31 maja 2019, 07:22
Jestem chętny na tę długości 820mm z dzieloną nakrętką. Prosiłbym na PW jakieś dane do przelewu oraz cenę finalną z przesyłką bo widzę obniżki i wolę dopytać trzy razy niż żeby potem jakaś skucha wynikła
gozdd
Post napisał: gozdd » 10 cze 2019, 19:15
Śruba z podwójną nakrętką sprzedana.
Pozostaje dwie po 250zł, stół 1800zł.
Wróć do „Giełda CNC”
