ale co 100mm zaczynajac od poczatku ??
tzn zakladaja odstepy co 100 to na walek 400mm powinny byc 3 czy 5 otworow ??
srednica walkow
- Moderator
źle pierwszy odstęp zaczynając od początku powinien być w odległości nie wiekszej jak 15-20mmtermit_tm pisze:pierwszy odstęp 50 później 100 ale neiwie mczy tak bylo by dobrze ...
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
