Sprzedam Frezarke CNC z ATC
artur_1617
Post napisał: artur_1617 » 30 maja 2024, 18:00
Miejscowość: Kalisz
Województwo: Wielkopolskie
Wyślij wiadomość
Powoli przymierzam się do sprzedaży mojej frezarki CNC.
To ogłoszenie to bardziej prośba o pomoc w wycenie ponieważ sam nie wiem jaką cenę powinienem zażądać za ten sprzęt :D :D
Wiem, cenę muszę podać także 500000zł
Trochę danych...
Frezarka została wyspawana z profili 200x120x12mm plus formatki 25mm po czym została
wyżażona. Podstawa to profile 90x90x5. Brama jest wzmocniona formatkami 80x20mm i kątownikiem 150x15mm.
Bazy zostały obrobione lecz nie satysfakcjonował mnie rezultat więc dodatkowo zostało
wszystko precyzyjnie skrobane. Oprócz osi Z gdzie na odcinku 100mm w płaszyżnie X-Z ucieka
0.01mm reszta jest w mikronach.
Wszystkie prowadnice to hiwin25 i wózki z naprężeniem ZB. W osi X i Y są po trzy prowadnice i po 6 wózków. W Y czyli pod stolikiem 3 sztuki prowadnic dwie na końcach i jedna po środku aby przy frezowaniu na skrajach stołu nie dochodziło do przekaszania go..
W X czyli na karetce są także 3 szt prowadnic aby oś Z mogła wysoko wyjeżdżać.
W Z normalnie 2 prowadnice i 4 wózki przedłużane.
Śruby hiwin 2005 plus podwójne nakrętki z kasowaniem luzu praktycznie zero luzów
nawrotnych.
Bloki łozyskujące śruby to SYK C5.
Napęd jest przenoszony za pomocą kół i pasków htd 5m25.
Sterowanie to Mesa 6i25 plus 7i77
Napędy Serva AC estun 400w
Falownik omron MX2 2,2KW
Bazowanie na index enkodera.
Do frezarki został odlany żeliwny stolik o wadze 90kg.
Elektrorzeciono bt-30 ATC 2,2KW 12000rpm 400hz chłodzone wodą które bez problemu wierci dużymi średnicami wierteł, a także gwintuje do M12 w stali więcej nie próbowałem.
Frezarka posiada magazyn narzędzi na 12 sztuk.
Program sterujący to Linuxcnc w wersji 2.9.2
Frezarka pracuje w zamknietęj pętli.
Szybkie posówy 10m/minutę
Centralne smarowanie.
Zamknięty układ chłodzenia pompka 3f 60l regulowany przepływ potenciometrem, start/stop ręcznie lub auto z programu.
Zbiornik na chłodziwo 140l.
Wyciąg mgły także sterowany ręcznie lub auto z programu filtr wstępny stożkowy plus trzy filtry 2xF7 i 1xG4.
3 światła led.
Bezprzewodowa sonda 3d Vers.
Klawiatura przemyslowa cherry stosowana w laserach trumpf.
Stolik ma wymiary 650x400x60mm
Przesówy w osiach X825mm, Y420mm, Z300mm
Od stolika do dołu karetki jest 250mm, wrzeciono wyjeżdża w górę pozwalając zamontować
narzędzie o długości 130mm i zostawiając prześwit 250mm.
Ponieważ brama dla magazynu narzędzi jest przedłużona z jednej strony, można obrabiać
dłuższe przedmioty do max 825mm w X i 200mm w Y oczywiście montując narzędzia ręcznie za pomocą M61 Q..
Do frezarki dla chcącego precyzyjną 4oś plus konik dodam w cenie 20000zł. Jest to Silnik Harmonicdrive FHA32-c plus napęd HA-655-2 silnik ma wbudowaną przekładnie falową z przełożeniem 100:1 i przelotem 32mm wszystko kupione jako nowe leżaki. Specjalnie została odlana żeliwna obudowa do tego..
Do kompletu dodaje 30 oprawek ER NBT-30 i 2 oprawki BT-30 szybkomocujące z kompensacją do gwintowania plus koszyczki od m3 do m12 ( 2x M5 i M6) oczywiście wrzeciono pozwala na sztywne gwintowanie bez tych oprawek.
Kupujący dostanie także imadło bison 160 w stanie idealnym!
Znajdę także kilkanaście frezów na start...
Uff chyba najważniejsze napisałem.
Jakby znalazł się tutaj kupiec to maszyna będzie dostępna za około dwa miesiące.
No i ile można by za to wołać?
Śmiało pisać!
Dodane 1 godzina 7 minuty 49 sekundy:
Jeszcze wymiary.
Szerokość 1820mm razem z magazynem.
Głębokość 1020mm
Wysokość 2030mm z wyciągiem 2310mm ale można go zamontować z tyłu lub boku jakby coś..
artur_1617
Re: Sprzedam Frezarke CNC z ATC
Post napisał: artur_1617 » 07 cze 2024, 09:28
Dodatkowe info..
Zasilanie 1 Faza.
Do frezarki dodaje nowy zapasowy napęd i serwo takie jak na wszystkich osiach.
Cena bez 4 osi 60000zł
artur_1617
Post napisał: artur_1617 » 14 cze 2024, 07:02
Up
artur_1617
Post napisał: artur_1617 » 24 cze 2024, 14:27
Up
artur_1617
Post napisał: artur_1617 » 03 lip 2024, 11:27
Up
Wróć do „Giełda CNC”
