[S] Sprzedam frezarkę CNC własnej konstrukcji
Rampsi
Post napisał: Rampsi » 21 maja 2020, 18:35
Posiadam na sprzedaż frezarkę CNC o polu roboczym wynoszącym X: 350mm, Y:540mm, Z:250mm. Maszyna jest przeznaczona do obróbki materiałów drewnopochodnych, tworzyw sztucznych oraz aluminium.
KONSTRUKCJA
Rama maszyny zbudowana została z profili stalowych o przekrojach 80x80x4mm oraz 60x60x5mm. Jako prowadnice zostały wykorzystane wałki podparte SBR20, o średnicy 20mm na każdej osi.
NAPĘD
Na każdej osi zamontowany silnik krokowy NEMA23 3A 1.8Nm oraz śruby toczne SFU1605 o średnicy 16mm oraz skoku 5mm.
WRZECIONO
Wrzeciono wykorzystane w projekcie to silnik indukcyjny o mocy 1.5kW wraz z dedykowanym dla niego falownikiem, zapewniającym płynną regulacje obrotów do 24000 obr/min. Falownik zasilany jest napięciem sieciowym 230V.
ELEKTRONIKA
Do sterowania silnikami krokowymi zostały użyte sterowniki DM542. Komunikację z komputerem zapewnia kontroler USB dedykowany dla programu MACH3. Do frezarki dołączam kontroler MPG widoczny na zdjęciu.
Maszynę sprzedaję bez komputera oraz oprogramowania!!
CENA 10000 PLN
Zapraszam do kontaktu
Nr tel. 604-594-828
Wróć do „Giełda CNC”
