Andrzej 40 pisze:A może przy okazji test kątrujący z języka polskiego ?
kontrujący - szoner czy ryksztos z jemzyka pulskiego (i jest bez testów)
WitamRomanJ4 pisze: ↑22 gru 2017, 15:12I nic się na tych lekcjach nie nauczyłeś, żadnych przykładów nauczyciel wcześniej nie omawiał, pokazywał ? Tak sobie pewnego dnia przyszedł, i ni z gruszki, ni pietruszki zażądał: "Ty zrobisz mi taki a taki temat..." ?
Coś mi się wierzyć nie chce. A że zbliża się czas kolokwiów i okresowych sprawdzianów, to i wysyp "spadochroniarzy" podobnie jak minionymi laty się zaczyna...A wiesz chociaż "czego innego" chcesz, czy też ciężko pomyśleć o co to może chodzić? I poszukać.. (choćby w necie, jeśli masz alergię na książki)wszędzie odnosi się do falownika ja potrzebuję czegoś więcej :/
Jeśli wzorem wielu innych którzy wpadli przed Tobą na podobny(popularny jak widać wśród uczącej się braci, nie jesteś pierwszy) pomysł: "Rzucę "starym" na forum temat do rozgryzienia, a sam na piwko z kumplami" czekasz na "gotowca" - to się niestety pomyliłeś. My (myślę, że zgodzą się ze mną także inni koledzy) ludziom którzy nawet cienia własnej inicjatywy w próbie rozgryzienia problemu (choćby i błędnie, co żadna ujma, bo każdy się uczy) nie pomagamy. My w szkole byliśmy już dawno temu....
mrówa pisze:nie mogłem znaleźć żadnych informacji
Tutaj to jest norma.Mnie tak samo tu przyjeto.Za dobre checi wyjasnienia głupkowi ze jest glupkiem z pomyslem regulacji obrotow silnika AC klatkowego transformatorkami z wiaderka,spotkało mnie tez piramida obelg i wdeptywania w błoto-jedynie kolega Yarec okazał sie fachowcem i ma duzo madrego do powiedzenia...tylko mu sie nie chce...Ogolnie to forum niewiele sie rozni od Elektrody-wykpic.obrazic,wysmiac...bez podania argumentow i dowodow.Dlatego przestalem tu cokolwiek doradzac i wyjasniac czy pomagac bo nie ma to tutaj sensu.Lepiej przejsc na prywatne maile-co wlasnie uczyniłem.Nawiazalem tu kilka fajnych kontaktow i przenioslem na prywatna skrzynke.mrówa pisze: ↑23 gru 2017, 11:55Ogólnie to dziękuje za takie ciepłe przyjęcie mnie na forum zaraz przy pierwszym poście zawsze miło mi jest posłuchać że na daremno siedzę w szkole i jestem leniem który przy okazji jest cwaniakiem, myślałem że dowiem się czegoś od "starych wyjadaczy chleba" ponieważ nie mogłem znaleźć żadnych informacji w internecie no ale widocznie to mija się z celem
Ale niema za co .mrówa pisze: ↑23 gru 2017, 11:55Ogólnie to dziękuje za takie ciepłe przyjęcie mnie na forum zaraz przy pierwszym poście zawsze miło mi jest posłuchać że na daremno siedzę w szkole i jestem leniem który przy okazji jest cwaniakiem, myślałem że dowiem się czegoś od "starych wyjadaczy chleba" ponieważ nie mogłem znaleźć żadnych informacji w internecie no ale widocznie to mija się z celem
Właśnie najlepsze jest to że nie podał dokładnie czego oczekuje, no ale zadanie z elektrotechniki to na chłopski rozum pewnie elektronicznieYarec pisze: ↑23 gru 2017, 13:09Panowie, może przestańmy się pastwić nad "młodym adeptem" ?
mrówa - "pies to drapał",
może najpierw o jakie wrzeciono chodzi : tokarnia; wiertarka; szlifierka; frezarka; itd. ?
Do tego jest różnica czy reg. jest mechaniczna czy elektryczna/elektroniczna.
Jak mech. to na przekładni: zębatej; pasowej; ciernej ?
Jak "elektro-" to poprzez: przełączanie uzwojeń (to w skrócie); regulację elektroniczną zasilania ?
Jak elektroniczna to: na tyrystorach/triakach i dalej czym jest sterowany moduł wykonawczy: potencjometrycznie czy sterowanie (elektroniczne) PWM ?
Kolego mrówa - widzisz w co "wdepnąłeś" ?
(fotek przykładowych nie zamieszczam bo są w NET'cie)
P.S. Moderatorzy/Admin mógłby ten temat przenieść do nowej kategorii: podstawy/zasady/działanie jako "Temat przewodni" (dla lamerów CNC i wszelakich innych obrabiarek) - unikniemy (obrabiarkowe staruchy) powielania w nieskończoność tego typu wpisów/tematów.
Co na to wyjadacze ? (elita/liderzy i inni)
idę pofrezować bo pisanie jest męczące
