W złożeniu mam 5 cześć, chciał bym 2 z nich połączyć w taki sposób, abym uzyskać
złożenie składające się z trzech detali oraz 1 podzłożenia ( składającego się z dwóch detali )
Drugie, zadanie odwrotne czyli rozbicie pod-złożenia w złożeniu aby wrócić do pierwotnego stanu rzeczy.
Rozbicie, połączenie pod-złożenia w złoceniu
- Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
otwarte złożenie, po prawej ma widoczne drzewko części lub pod złożeń z których się składa.
Załóżmy że mam takie złożenie , które składa się z 3 cześć i jednego pod złożenia ( pod złożenie składa się z dwóch części ).
Czyli mam sytuacje gdzie na jednym poziomie mam 3 cześć i pod złożenie oraz poziom niżej 2 części.
Chciał bym aby rozbić te pod złożenie tak aby wszystkie cześć były na jednym poziomie, czyli na drzewku było widoczne 5 cześć.
Inny przykład, ma złożenie 3 części + 1 pod złożenie i teraz chce "wyjąć" 1 cześć z pod złożenia i wrzucić ją wyżej. czyli uzyskać złożenie z 4 częściami i 1 pod złażeniom.
Wcześniej pracowałem na SolidWorksie, Inventorze, i IronCAD-ie i podobne zabawy z drzewem były możliwe i dość intuicyjne w SolidEdgu nie potrafię do tego dotrzeć
[ Dodano: 2017-09-15, 07:45 ]
Witaj,
W solidzie jest do tego specjalna opcja: w środowisku złożenia- zakładka narzędzia główne/Modyfikuj/Polecenie "PRZENIEŚ".
Robisz to tak:
1. Zaznaczasz w drzewku pozycje, które mają być złożeniem.
2. Klikasz opcję przenieś.
3. Pojawia się okno z obecną strukturą złożenia.
4. Zaznaczasz złożenie, do którego chcesz przenieść lub tak jak w twoim przypadku klikasz złożenie, w którym chcesz dodać nowe podzłożenie.
5. Po wybraniu złożenia klikasz "Nowe podzłożenie" i nazywasz je.
Działanie odwrotne wykonujesz tym samym poleceniem. Zaznaczasz części ze złożenia, przenosisz do złożenia "wyżej". Po przeniesieniu musisz usunąć puste podzłożenie, z którego wyciągnąłeś części.
Pozdrawiam,
Sebastian
Robisz to tak:
Pozdrawiam,
Sebastian
