[S] Silniki przewody części.
wyprzedaż/likwikacja zapasów
meriones
Post napisał: meriones » 11 sty 2019, 21:43
Mam do zaoferowania części:
szafa sterownicza Zeiss ze złączami 1szt. 299zł
ABB servo 4szt. 299zł
PM SERVO MOTOR 2szt. 599zł
sprzęgło 24V 45Nm 2szt. 170zł
sprzęgło 24V 13Nm 2szt. 135zł
servo CEM PARVEX 2szt. (sprzedaję bez zębatek) 99zł
Zasilacz przemysłowy PHILIPS pasywny 2szt. 150zł
Transformator 3x 207-470 -> 3x220V 2500VA 1szt. 650zł
Transformator 3x110-380V -> 220/1x29V 400VA 2szt. 100zł
Transformator toroidalny 230V 1000VA 2szt. 299zł
czujnik Renishaw RGHX-2R 6szt. 1500zł
Przewód 2x1,50 ekranowany
Przewód 2x0,50 ekranowany
Przewód 13x0,75
Przewód 8x0,50 ekranowany
Przewód 1x3,00mm
Przewód 1x3,00mm
Przewód 1x3,00mm
Przewód 1x3,00mm
Większość przewodów mam w odcinkach 21mb w cenach 0,5-5zł/mb.
Ceny są do negocjacji. Wystawiam F-VAT.
meriones
Re: [S] Silniki przewody części.
Post napisał: meriones » 12 sty 2019, 16:42
pozostałe rzeczy:
-sterownik XYZ wraz z przewodami do podłączenia silników, krańcówek i wrzeciona (puszka z gniazdem i przekaźnikiem 220V) na sterownikach SSK-B05, płyta główna to jeśli dobrze pamiętam SSK-MB1 bądź podobna ze sklepu EBMIA 359zł
-sterownik silnika krokowego SSK-B05 70zł
-drukarka Velleman k8200 z wymienioną grzałką stołu na większej mocy (rep rap), po wymianie zasilałem zasilaczem komputerowym ale sprzedaję z oryginalnym. Miałem zamiar wymienić płytkę sterującą, sporadycznie traciła połączenie z PC. Dorzucam dwie rolki filamentu PLA i ABS, może jeszcze do czegoś się nadadzą. 999zł
-oscyloskop C1-118A 20Mhz. Dwukanałowy, stary niezniszczalny sprzęt. W komplecie jedna sonda. 200zł
-aktuatory na silnikach DC. Posiadam 6 bądź 8szt. 10zł/szt.
-reduktor ciśnienia wraz z filtrami i zaworem elektromagnetycznym. 110zł
Wróć do „Giełda CNC”
