silnik turbo odrzutowy
Dyskusje dotyczące budowy i działania modeli silników
Davido_olawa
Posty w temacie: 10
#21
Post napisał: Davido_olawa » 25 cze 2007, 16:54
znam tą strone i właśnie tam będe zamawiał turbine i łożyska ceramiczne...Co do łożyska GMN na przód jest to już sprawdzone rozwiązanie(nie przezemnie)
Leoo
#22
Post napisał: Leoo » 25 cze 2007, 17:48
Jak się ma pompa paliwa do tego silniczka?
Były jakieś problemy z uszczelnieniem.
Z tego co udało mi się ustalić, turbina wymaga wymuszonego smarowania. Czy będzie odrębna pompa oleju?
Davido_olawa
Posty w temacie: 10
#23
Post napisał: Davido_olawa » 25 cze 2007, 18:10
Za pompe będe brał sie w przyszłym tygodniu wcześniej nie mogłem znaleść czasu
kostner
#24
Post napisał: kostner » 25 cze 2007, 18:11
Dawid a moglbys zamiescic / podeslac materialy ktore posiadasz oraz linki do stron o tej tematyce ??
Davido_olawa
Posty w temacie: 10
#25
Post napisał: Davido_olawa » 25 cze 2007, 18:24
Polecam strone http://www.5bears.com/gt.htm gdzie facet opisuje krok po kroku budowe silnika turbinowego co do planów to mam je ze strony co podał kolega RCHOBBY oraz plany w wersji papierowej od modelarzy z poznania http://www.jetmodel.webpark.pl/(plany bardzo źle zrobione,mnóstwo błedów i nie dociągnęć).Co do smarowania zastosowałem dodatkową komore gdzie będzie olej a sprężone powietrze będzie dochodzić za wirnika sprężarki następnie dławik i smarowanie gotowe.mniej wiecej tak będzie wyglądać układ elektroniczny
Ostatnio zmieniony 25 cze 2007, 18:28 przez Davido_olawa, łącznie zmieniany 1 raz.
ERNEST KUCZEK
#26
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 25 cze 2007, 18:28
nie ma co, powazny projekt.
zycze sukcesu.
POZDRAWIAM
Davido_olawa
Posty w temacie: 10
#27
Post napisał: Davido_olawa » 25 cze 2007, 18:38
Właśnie przed chwilą wycignołem z formy drewnianej obudowe kielicha(czerwony element na zdięciu w porzednim poście) teraz tylko papier ścierny i pomalować.Obudowa ta jest wykonana maty szklanej i żywicy pod nią będzie znajdować sie elektronika w kształcie podkowy wokół silnika)
ERNEST KUCZEK
#28
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 07 lip 2007, 22:31
co prawda inna skala ale warto zobaczyc
POZDRAWIAM
LED007
#29
Post napisał: LED007 » 07 paź 2007, 13:04
Witam!
Jakiś "czas" temu tutaj:
Odrzutowe silniki pulsacyjne -plik 5,4M
... zamieściłem skany - fragment książki ("Budujemy silniki do modeli latających" mgr. inż. T. Dziulak, R. Flach, inż. R. Witkowski - książka obecnie nie do zdobycia) - dotyczący budowy modelarskich silników pulsacyjnych. Wszystko po polsku, wyśmienite materiały z bazą teoretyczną - są tam niezbędne wzory (co prawda jednostki jeszcze w układzie CGI, ale to chyba nie problem): można samemu zaprojektować i zbudować od "zera" odrzutowy silnik pulsacyjny. Do materiałów dołączonych jest pięć planów różnych silników pulsacyjnych.
PS1 (dopisek z 3 kwietnia 2010) - link do ściągnięcia planów silników pulsacyjnych jest aktywny (plik .zip umieściłem na innym serwerze ;-) ).
PS2 O ile wykonanie silnika pulsacyjnego w warunkach amatorskich jest jeszcze możliwe, to zrobienie modelarskiego silnika turboodrzutowego jest już naprawdę niezwykle trudne i KOSZTOWNE. Modelarze budują takie silniki na zasadzie składania w oparciu o gotowe podzespoły "wyprodukowane" profesjonalnie. Prym w tym wiodą u nas w kraju modelarze z Poznania. Na tej stronie możecie zapoznać się z ich osiągnięciami, oraz kupić podzespoły do silników turboodrzutowych:
http://jetmodel.webpark.pl/
Davido_olawa podaj tak z ciekawości ile wyniesie szacunkowo koszt wykonania silnika wg. planów modelarzy z Poznania (robisz wszystko sam, czy kupujesz coś od nich?). Budujesz to raczej jako model poglądowy - edukacyjny, czy odważysz się posłać toto w powietrze?? :wink:
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2010, 18:07 przez LED007, łącznie zmieniany 2 razy.
Davido_olawa
Posty w temacie: 10
#30
Post napisał: Davido_olawa » 07 paź 2007, 14:28
Robie kilka sztuk takich silników mniejszych i większych i każdy z nich ma latać...Nic nie kupuje od modelarzy z Poznania wszystko robie w swoim warsztacie jedynie zakupiłem turbine oraz wirnik sprężarki ale to z innej firmy
De profundis clamo ad Te, Domine
Wróć do „Silniki Parowe / Styrlinga / Odrzutowe”
