silnik stirlinga
ERNEST KUCZEK, cieplo musisz odzyskac ze spalin i chlodnicy i skierowac do silnika strlinga to jest problemem
małysz, to ze na twoim piecu pisze ze ma sprawnosc 78% tylko czego jest ta sprawnosc konkretnie tego nie napisali
w elektrowniach konwencjonalnych czyli takich z kotlami parowymi np w Polsce to przetwarzanie energi wynosi 40% reszta to straty i niestety jest to prawda dla przykladu kociol temp pary za 3 przegrzewem 510st i 110atm obieg rankina sprawnosc takowego to ok 40 paru % w japoni sa budowane elektrownie na parametry nadkrytyczne temp ok700st ciesnieia nie pamietam ssprawnosc ok60% ale ta technologia dla polski jest w takim samym zasiagu co lot na ksiezyc
piszac ze jakis kociol ma sprawnosc powyzej 100% piszesz bzdury no chyba ze wierzysz w perpetum-mobile
aha ze spalenia 1kg wegla dla elektrowni konwencjonalnej energii odzyskasz tylko dla 0,4kg i ja przetwozysz na inna natomiast reszta energi zgromadzonej w paliwie uleci w komin lub inne straty cieplne zreszta na jedno wychodzi jaks czesc pozeraja potrzeby wlasne i jakby nie robic przetwozysz tylko te 40% aha ze spalenia tego 1kg wegla masz 2kg odpadów (popiol CO2 itp)
dla przykladu masz silniki samochodowe gdzie dla benzyny sprawnosci wynosi ok30%a dla diesela ok50% oczywiscie powstaja silniki nowszej generacji z jeszcze wieksza sprawnoscia lecz roznica to max kilka %
Dla kotłów grzewczych sprawność ponad 100% uzyskujemy w przypadku , gdy temperatura wylotowa gazów na kotle jest niższa niż 100°C i następuje w kotle wykraplanie pary wodnej zawartej w spalinach - do ciepła zawartego w spalinach dodajemy energię przemiany fazowej wody.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
- Posty w temacie: 10
pierwsze pisales ze gromadzenie ciepla to problem, teraz ze problem jest odzyskac cieplo ze spalin, a jaki to problem zastosowac najzwyklejszy w swiecie wymiennik ciepla? jesli chodzi o chlodnice to cos nierozumie, bo cieplo zawarte w cieczy chlodzacej (jak i to ze spalin)musi przeplynac przez silnik stirlinga do chlodnicy. jak inaczej uzyskac roznice temperatur?chomikaaa pisze:ERNEST KUCZEK, cieplo musisz odzyskac ze spalin i chlodnicy i skierowac do silnika strlinga to jest problemem
POZDRAWIAM
- Posty w temacie: 5
No właśnie poczytałem na stronie junkersa i jest tam takie stwierdzenie na temat sprawności:
"Stosunek energii (ciepła) doprowadzonej do energii (ciepła) wykorzystanej np. w kotłach grzewczych."
Piszą też że ich kocioł ma 109% sprawności - wynika z tego że uzyskujemy więcej energii niż jej dostarczamy.
Nic na siłę, weź większy młotek
http://lustfulrat.deviantart.com/
