Silnik krokowy od HP 660C czy sie nada ??
- Posty w temacie: 15
Planuje zastosować wałki od drukarek HP stare modele mają średnice 0,8mm całeść zamontuje na płaskowniku allu z odpowiednio wyfrezowanym kanałem w który wejdzie wałek dopołowy następnie po wałku będzie suwało sie łożysko też odpowiednio przetoczone po zewnęcznej ściance 2 na strone i kasowanie luzu też rozwiazałem . Fotki załącze niebawem
Tylko nie wiem zabardzo jakiej wielkości przedmioty będe mógł robić na stole formatu A4 ale i tak maszynka ma na poczatek służyć raczej do nauki niż do pracy
[ Dodano: 2005-12-25, 18:40 ]
A jaka jest opcja zrobienia śruwy napędowej ze zwykłego prętu gwintowanego ??
Czy jakiś silnik z tym współgra ?? I czy program da rade ??
Co do pytania: jakie wielkości przedmioty można robić na stole wielkości A4 (rozumie, że chodzi o obszar roboczy), właściwie takie jakie się zmieszczą. Często można wykonać nawet większe ale wymaga to przenocowania materiału podczas obróbki. Ale spojrzałbym na to z innej strony. Z opisu widzę, że nie planujesz budowy nadzwyczaj sztywnej konstrukcji, więc podczas pracy w aluminium będzie można stosować frezy o niezbyt dużej średnicy. Dlatego głównym ograniczeniem będzie właściwie czas jaki jest potrzebny na wykonanie określonego detalu przy użyciu tych frezów. Czasami wykonanie detalu o wymiarach 100x100x100mm przy obróbce którego 80% materiału przerobione zostanie na wióry okaże się bardziej bezsensowne , niż wykonanie kilu napisów na płycie 200x300mm.
Natomiast nie widzę żadnego problemy jeśli chodzi o zastosowanie zwykłych prętów gwintowanych do napędu osi. Praktycznie każdy silnika jak i program będzie pracował z nimi. Oczywiście pozostaje kwestia sensownego doboru średnicy i skoku do możliwości silnika.
Pozdrawiam Andrzej
http://www.ottop.republika.pl/
Dla pręta tej średnicy przydały by się silniki o momencie ok. 0,5Nm (jakich pełno na Allegro). Warto zastanowić się jeszcze nad prętami fi14 ze względu na skok gwintu wynoszący 2mm, co ułatwia obliczenia.
Pozdrawiam Andrzej
