Silnik 3-fazowy do Nutoola
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 21 mar 2009, 22:33
to nie jest dziwna sprawa lecz tak jak z moją szlifierką stołową którą niedawno kupiłem, napisane na niej jest 1850W a na 10 wiertle staje :wink:
Frantz
Post napisał: Frantz » 22 mar 2009, 05:17
Ha ha ,.Kupiłem kiedys miniwieze i pisało 2 razy 60 watt .Odkreciłem głośniki i na każym pisze 8 watt To ci reklama kreatywna. :mrgreen:
micro
Post napisał: micro » 22 mar 2009, 10:03
Frantz pisze:Ha ha ,.Kupiłem kiedys miniwieze i pisało 2 razy 60 watt .Odkreciłem głośniki i na każym pisze 8 watt To ci reklama kreatywna. :mrgreen:
Tu to dopiero jest wolnoamerykanka :).Najczęściej podaje się tzw. moc RMS, a jeszcze lepiej PMPO.
Są to moce chwilowe, które mogą być oddane/odebrane w ułamku sekundy i nie ma to nic wspólnego z mocą ciągłą.
Mam wrażenie, że i przy mocach silników też wykombinowano jakieś "maketingowe" moce :( .
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 22 mar 2009, 10:08
550 a 750 WAT w napędzie maszyny według mnie to dość istotna zmiana
dodanie do tego falownika (pomimo skrzyni przekładniowej ) znacznie zwiększa możliwości maszyny
A potrzeby jakie mamy zależą od tego co robimy
Zakres obrotów Nutola jast jakiś taki nazwałbym to uniwersalny i na początek zabawy w tokarstwo wystarcza
Natomiast w miare jedzenia apetyt rośnie
Przydałyby się obroty na poziomie 80-120 i 2500-3500 ale silnik trzyfazowy z falownikiem to przede wszystkim
- płynna regulacja obrotów
- miękki start
-jeśli potrzebne to "pełzanie'
- możliwość zmiany obrotów od 170 w dół do zera
- całkiem inna , grzeczniejsza "praca maszynki
Osobiście polecam taki manewr chociaż sam jeszcze tego nie zrobiłem to mam już wszystko do przeróbki
:grin:
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 22 mar 2009, 10:30
Jak kolega zrobi takie przeróbki to niech pochwali się na forum, ja chcę w TSB 16 wstawić falownik.bo mnie denerwuje zmiana pasków.
clipper7
Posty w temacie: 12
Post napisał: clipper7 » 22 mar 2009, 11:58
ergovision pisze:Prędkość wrzeciona to nie prędkość skrawania. 900 obrotów to skrobanie ale w odniesieniu do szlifowania, nie toczenia.
Prędkość skrawania dla stali wynosi ok. 70 - 250 m/min (mosiądz 15 -400 m/min), przy 900 obr/min i średnicy 10 mm wychodzi ok. 28 m/min, co jest trochę mało.
ARGUS pisze:Przydałyby się obroty na poziomie 80-120 i 2500-3500
Raczej nie przekraczałbym dużo obrotów "fabrycznie" maksymalnych ( ja kręcę max do 2000). Przeczytaj napis na uchwycie tokarskim "Max. obroty ......", o łożyskach nie wspominając.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 22 mar 2009, 20:11
clipper7 pisze:Przeczytaj napis na uchwycie tokarskim "Max. obroty ......", o łożyskach nie wspominając.
No o tym szczerze mówiąc to nie pomyślałem
ale od 170 do zera będzie :-)
clipper7, wstawiłeś już nowy silnik do swojej maszyny ?
clipper7
Posty w temacie: 12
Post napisał: clipper7 » 22 mar 2009, 23:11
Tak, wstawiłem i skonfigurowałem falownik. Teraz to jest życie :!: Rozruch płynny i pewny, prędkość od pełzania do ok. 2000, prąd poniżej nominalnego.
gmaro
Post napisał: gmaro » 23 mar 2009, 07:23
clipper7 pisze:ak, wstawiłem i skonfigurowałem falownik. Teraz to jest życie
Możne fotkę tej przeróbki ? co prawda mocno się zastanawiam nad wymiana mojego prawie dziewiczego nutoola ( może będzie chętny z forum na ta tokareczkę ) a to czego mi brakuje to że silnik jest za słaby ..
P.S.
Stało się , nie ma go już :sad:
tomaszek24
#20
Post napisał: tomaszek24 » 13 sty 2014, 21:47
no to i jak pokaże co zrobiłem ze swoim maleństwem a zapowiadam ze jeszcze to nie koniec całej akcji modernizacyjnej w zamyśle będzie poręczna zmiana kierunku obrotów jak w więkrzych tokarkach i naped poprzeczny . Atu filmik z pierwszej wersji przeróbki
