Sherman Cutter 130 CNC - części zamienne
IPTM120 na częsciach HT
freerad
Post napisał: freerad » 30 wrz 2018, 20:58
Panowie problem
jak się dowiedziałem firma dała ciała i wszystkie dysze dostępne na rynku do palnika IPTM 120 są wadliwe (ograniczanie prądu i takie tam).
Że to jest kopia starego palnika HT to i części powinny pasować tylko gdzie są od ręki? Mam już zamówione ale ciągną je podobno aż z holandi i to trochę trwa.
Wiem że kilku kolegów ma te plazmy jak sobie radzicie?
michalutp
Re: Sherman Cutter 130 CNC - części zamienne
Post napisał: michalutp » 06 paź 2018, 22:28
Części ogólnie dostępne, jeśli chodzi o dysze, elektrody itp...np w Tecweldzie, lub każdym sklepie z częściami do plazmy.
freerad
Post napisał: freerad » 12 paź 2018, 22:47
Pozostaje pytanie o jakość i żywotność tych części. Tecweld zdjął ten palnik z oferty. Nikt nic nie napisze czy tylko ja mam problem. Do mnie totarły dysze HT i te żeczywiście wytrzymują długo.
251mz
Post napisał: 251mz » 25 paź 2018, 22:27
I jak się temat rozwinął z tymi częściami?
Pytam bo miałem kupić tego shermanka ale mam teraz poważne wątpliwości po tym co piszesz...
freerad
Post napisał: freerad » 29 paź 2018, 21:20
Dla jasności przecinarka nie jest moja tylko znajomego. Samo źródło jest OK problemem jest palnik chyba że to tylko ta sztuka. O co chodzi.
Dystrybutor na pytanie dlaczego przecinarka nie jest wstanie przebić blachy 7mm przy prądzie 70A stwierdził że dostali od producenta wadliwe dysze i to one uniemożliwiają cięcie. Kolega zakupił wiec części HT (wyglądają na te z Ali) i rzeczywiście palnik zaczął ciąć. Niestety błyskawicznie dochodzi do nadpalenia dyszy na wylocie i blacha zamiast cięta jest ukosowana.
Plazma trafiła do mnie i na podstawie prospektu Stamosa który to ma w ofercie identyczny palnik tylko inaczej nazwany doszedłem do tego że w palniku powinny być stosowane inne dysze i pierścienie osłonowe niż podaje tecweld.
Dobrze że podane są numery części bo sie łatwo na ali szuka.
Żeby w ciemno dysz nie zamawiać z ali zapiąłem jedna w tokarkę i pozbyłem sie "dzióbka". Pierścień został również przycięty. Efekt jest taki że:
1. przebicie jest szybsze
2. odpryski przy przebijaniu idą w boki jak w P80
3. dysza narazie zrobiła 120 przebić i jest ok nie widać nadpaleń
4. ukos po 1 godzinie prób mak 10 stopni częściej około 5 (ocena na oko)
Nikt tu jednak nie napisał że ma podobny problem więc może to co piszę to tylko mój a raczej kolegi pech do tego źródła.
Czy poleciłbym tę plazmę? Nie właśnie ze względu na palnik. Dystrybutor widać że chce uratować to urządzenie bo patrząc na stronę można sie spodziewać że palnik IPTM120 zastąpi podróbka palnika esab.
Obecnie jednak celowałbym o dziwo w shermana 130 ale standard i P80 bo po przerobieniu już kilku palników u siebie i znajomych mogę śmiało stwierdzić że P80 bije na głowę jakością cięcia i kosztami eksploatacji a przede wszystkim żywotnością części wszystkie inne trafiśmieti a i nawet hypertermy.
irongsxr
Post napisał: irongsxr » 06 lut 2019, 00:32
Witaj,mam własnie shermana 130cnc u mnie problem polega słabej jakości cięcia, głównie chodzi o otwory, od strony wpalenia otwór jest okrągły natomiast z drugiej strony już nie, raz że wychodzi stożek, a dwa jakieś nieregularne jajo. Na początku jak jest nowa dysza i elektroda i dam mu ciśnienie rzędu 7bar dla 8mm blachy to jeszcze wychodzi w miarę ale jak mu się odwidzi to albo skos w jedną albo w drugą stronę. Ogólnie strasznie niestabilna maszyna, przy cieńszych blachach również kiepsko np ostatnio robiłem duże zamówienie z blachy 2 i raz super wychodziło, a po chwili skosy. Nie wiem czy problem leży po stronie części do palnika ja swoją plazmę mam dokładnie od roku i nie zauważyłem jakiegoś pogorszenia, a części ostatnio kupowałem bodajże w październiku. Właśnie mam plan coś zmienić albo sam uchwyt albo całą plazmę i jeśli masz informację to prosiłbym o pomoc czy idzie do tego shermana wpakować jakiś sensowny uchwyt żeby to wkońcu paliło jak trzeba.
Steryd
Post napisał: Steryd » 06 lut 2019, 00:57
Ale kolega te posty pisał właśnie w październiku.
Można?
Morzna!!!
irongsxr
Post napisał: irongsxr » 06 lut 2019, 01:23
No właśnie dlatego napisałem, że w październiku.
rekinrw
Post napisał: rekinrw » 17 cze 2019, 14:05
Testował już ktoś inne palniki do SHERMANa 130 CNC?
freerad
Post napisał: freerad » 17 cze 2019, 22:17
Tu palnik został jaki był części wziete zostały z alli
konkretnie z tąd
https://pl.aliexpress.com/item/220842-E ... 3c00j7tUsq
220990 - 105A
220816 - 85 A
220819 - 65 A
220941 - 45 A
