[S] Serwonapęd Stober 6,8kW, silnik + sterownik KOMPLET
- Posty w temacie: 15
- Cena:
- Wyślij wiadomość
Do sprzedania mam kompletny serwonapęd firmy Stober.
W skład zestawu wchodzą:
-Serwo ED706UDOS140 - nieużywany
-Sterownik Posidyn SDS4141 + karta I/O SEA4000 (można sterować po step/dir) - nieużywany
-komplet przewodów
Całość pochodzi z motoreduktora Stober. Zmieniam w nim serwo na inne więc te mi niepotrzebne. W związku z tym serwo ma na wale koło zębate. Jest jednak kawałek gładkiego wału na którym idzie osadzić np. koło pasowe.
Parametry napędu:
Mn - 22Nm
M0 - 28Nm
n (nominalne) - 3000obr/min
masa - 26,3kg
Więcej parametrów:
Sterownik - https://www.rgbautomatyka.pl/gb/p/file/ ... manual.pdf
Silnik (strony 12 i 17) - https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... 0jsCyYKkWA
Silnik mimo swojej mocy ma całkiem niewielkie rozmiary.
Cena - 4000zł
Masz propozycję - pisz. Ja chcę to przede wszystkim sprzedać.
-komplet przewodów
Parametry napędu:
Mn - 22Nm
M0 - 28Nm
masa - 26,3kg
Więcej parametrów:
Cena - 4000zł
Re: [S] Serwonapęd Stober 6,8kW, silnik + sterownik KOMPLET
Jakie są max obroty serwa? Bo jakoś w instrukcji nie widzę... I zasilanie drivera - 3x400V ?
Obrotów jasno nie napisali, ale wykres kończy się na 4000 obr/min więc pewnie taki jest maks.
A napięcie zasilania jak byk napisane na drugiej stronie dokumentacji... pójdzie na 3x400V.
Napisali "(L1 - L3) 3 x 230 V - 10% ... 480 V + 10%, 50 ... 60 Hz" co może oznaczać 3f i napięcie od 230V do 400V lub dwie różne wersje wychodzące z fabryki 3x230V i 3x400V do wyboru... Jak rozbierałeś maszynkę to napędzana była prosto z sieci czy stoi gdzieś w niej trafo wcale niemałe na 3x230V?
Jeśli na tabliczce drivera jest napisane tak samo jak w instrukcji znaczy, że pójdzie
Zasilalem ten napęd z 3x380VAC i nic mu się nie stało, spokojnie może pracować na tym napięciu.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Mam troszkę mało czasu, ale jak będzie ktoś poważnie zainteresowany to mogę podłączyć to wszystko i uruchomić i sprawdzić co tam kto potrzebuje wiedzieć
wszystko jest nowe jak coś
Aktualne.
Na driverze jest dokładnie tak jak w dokumentacji. Można zasilać go od 3x230 do 3x460 V.
Petroholic pisze:I zasilanie drivera - 3x400V ?
