[S] Serwonapędy AC 750W Indramat/Panasonic
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 16 wrz 2018, 18:05
mam do zaoferowania zestaw składający się z:
1x Serwopack Indramat DMD02.1-W082N; zasilanie 1 faza 230VAC, testowany - sprawny
1x Serwopack Indramat DMD02.1-W082N; zasilanie 1 faza 230VAC, testowany - niesprawny, jeśli dobrze pamiętam wyrzuca błąd 53 pomimo podpięcia e-stopu.
1x Serwomotor MD082A-030-EGO-CN; Moc 750W, testowany - sprawny
1x Serwomotor MD082A-030-EG1-CN; Moc 750W, hamulec 24VDC, testowany - sprawny
Wszystkie potrzebne wtyczki
Większość okablowania
Serwopacki są przystosowane pod sterowanie pozycją, w związku z tym nadają się raczej do jakichś maszyn współrzędnościowych lub na napęd wrzeciennika tokarki. Nie wiem czemu na tabliczce znamionowej jest 3f 230VAC, fizycznie przystosowane są pod 1f 230VAC i tak też je testowałem.
Cena za całość: 550zł.
lukasixthm
Znawca tematu (min. 80)
Re: [S] Serwonapędy AC 750W Indramat/Panasonic
Post napisał: lukasixthm » 16 wrz 2018, 18:48
PW
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 16 wrz 2018, 21:10
Mała poprawka, serwa to MMD082A-030-EGO-CN i MMD082A-030-EG1-CN
Sterowniki nie są kompatybilne z sygnałami ste/dir ani analogowymi.
251mz
Post napisał: 251mz » 17 wrz 2018, 09:18
Jakim interfejsem się komunikują żeby przekazać pozycję?
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 17 wrz 2018, 13:07
Wykonywanie poleceń typu bazowanie, idź do pozycji xx itp zadaje się poprzez podanie sygnału na odpowiednie piny.
Programowanie pozycji oraz konfiguracja wszystkich parametrów włącznie z automatycznym strojeniem pid'a może zostać zrealizowana poprzez panel na serwopacku lub za pomocą oprogramowania MINITERM którego niestety nie mam, może jest gdzieś dostępne w internecie.
W załączniku podsyłam dokumentację.
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 21 wrz 2018, 00:57
450zl.
Wróć do „Giełda CNC”
