Servonapęd AC, moment przy braku prędkości obrotowej?
wirtualnyjan
Re: Servonapęd AC, moment przy braku prędkości obrotowej?
Post napisał: wirtualnyjan » 27 lis 2017, 08:07
andrjalo pisze:Aby zrozumieć resztę polecam literaturę dotyczącą serwonapędów.
Wybacz, ale pomogłeś bardzo :mrgreen:
Może chociaż jak chcesz dawać takie rady, to podaj jakąś pozycję dzięki której stałeś się zaznajomiony z działaniem serwa :)
Nie jest tak prosto znaleźć takie informację, w porównaniu ze zwykłymi silnikami.
Niemniej jakby ktoś mógł odpowiedzieć lub potwierdzić jak to faktycznie jest, to nadal temat jest otwarty.
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 27 lis 2017, 09:36
Serwo AC
Na wirniku nasz naklejone magnesy wiec tworzą koło NSNSNSNSNSNS 360 stopni.
Na stojanie uzwojenia U,V,W,
Ja wysterujesz stojan tak aby pole stojana trzymało wirnik czyli pole stojana na N wirnika daje S a na S wirnika naje N to silnik stoi. Dopiero jak pole stojana zaczyna się kręcić to wirnik się też kręci z prędkością pola wirującego stojana. Dlatego prąd płynący przez uzwojenie jest stały bo reguluje się częstotliwość na nie napięcie. A poprze regulacje częstotliwości zmienia się czas płynięcia prądu przez uzwojenie.
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 27 lis 2017, 10:14
andrjalo pisze:Ja wysterujesz stojan tak aby pole stojana trzymało wirnik czyli pole stojana na N wirnika daje S a na S wirnika naje N to silnik stoi.
No właśnie i od początku wątku dyskutujemy jak to się odbywa :) skoro mówimy o polu wirującym AC? Zamieniane jest napięcie zmienne na stałe?
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 27 lis 2017, 11:32
Napięcie zmienne idzie na mostek prostowniczy gdzie jest robione stałe 400V DC a potem na mostek tranzystorowy IGBT z którego wychodzi UVW. Ale kolega musi zrozumieć że forum służy pomocy a nie wykładom.
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 27 lis 2017, 14:53
Ok dzięki, mógłbyś podpowiedzieć czy znasz jakąś stronkę czy artykuł dzięki którego wiesz o co chodzi? Ja szukałem, znalazłem jedynie anglojęzyczne i to też ograniczyły się do opisania plusów minusów niż budowie i zasadzie działania.
Dodane 2 godziny 20 minuty 45 sekundy:
andrjalo pisze:Dlatego prąd płynący przez uzwojenie jest stały bo reguluje się częstotliwość na nie napięcie. A poprze regulacje częstotliwości zmienia się czas płynięcia prądu przez uzwojenie.
Poczytałem trochę i wydaje mi się że zwiększając częstotliwość napięcia zwiększamy prędkość obrotową serwa, natomiast prąd będzie chyba zależał od obciążenia. I wcale nie musi być stały prąd, bo zwiększając obciążenie (np. większy opór na śrubie kulowej etc) spowodujemy ze popłynie większy prąd, tak mi się wydaję.
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 27 lis 2017, 16:11
Nie zwiększamy częstotliwość napięcia . Tylko częstotliwość impulsów. Prąd jest stały i wynika z mocy serwonapędu. Wiadomo że prędkość obrotowa ma wpływ na prąd. Bez obciążenia wału pokonanie oporu mechanicznego silnika wymaga mniejszego prądu i zmiana kąta wirnika powoduje wysterowanie następnej fazy przez co zanika prąd w fazie poprzedniej. W momencie gdy mamy obciążenie na wale silnika przemieszczenie nie występuje czyli wydłuża się czas płynięcia prądu w danej fazie przez co prąd wypadkowy jest większy ale powoduje to wymuszenie ruchu i przesterowanie o kąt wyłącza daną fazę a załącza drugą to tak w skrócie bo jest to w rzeczywistości jest to dużo bardziej skomplikowane.
wirtualnyjan
#17
Post napisał: wirtualnyjan » 28 lis 2017, 08:52
Możesz polecić jakąś ciekawą literaturę o serwach?
Dodane 17 minuty 8 sekundy:
Mam pytanie z doświadczenia, ponieważ ja nie pracowałem nigdy z serwami, jakie marki polecacie?
Którą marka robi lepsze serwa OMRON czy Panasonic?
A może inną markę uważa się że najlepszą w dziedzinie serw?
andrjalo
#18
Post napisał: andrjalo » 28 lis 2017, 09:21
Dobre serwa robi Indramat
