S) tokarkę do drewna dt3 (CNC)
juzwa1
Posty w temacie: 9
Post napisał: juzwa1 » 31 sie 2021, 21:09
Województwo: Dolnośląskie
Wyślij wiadomość
Sprzedam Polską tokarkę do drewna typ DT3. Jest to jedna z największych polskich tokarek do drewna. Tokarkę przerobiłem na CNC. Maksymalny toczony element w pełnym przejściu nad suportem i pełnej obróbce CNC to 440 mm x 1950 mm. Gwint do wyposażenia to M33x3,5 , standard w tokarkach do drewna. Wrzeciono jest dwubiegowe na kołach pasowych z naciągiem paska. Silnik 3 kw i falownik Twerd.
Płynna regulacja obrotów. Prowadnice w X to 35 . Reszta THK HSR 25 i wózki kołnierzowe. Tokarka posiada dwa przeciwległe suporty , każdy z nich ma zakres pracy powyżej środka osi wrzeciennika. Można wytaczać talerze itp. Na suporcie pierwszym był zamontowany imak ze zmianą narzędzia. Na suporcie drugim było elektrowrzeciono 9 Kw z przesuwem w pionie na pełną wysokość obróbki tokarki. Tokarka przez rok toczyła elementy ( 500-1000 miesięcznie ) o długości 900-1400 mm i średnicy 150 - 300 mm. Potem okazała się za mała i zdemontowałem z niej imak ATC, elektrowrzeciono 9 Kw, i napędy. Obecnie tokarka "pracuje" w trybie ręcznym. Na śrubach założyłem kółka ręczne. Zamontowane sa krańcówki ale nie wszystkie podłączyłem bo pracowała na softlimitach. Przy wrzecienniku widać jest koło do paska HTD jest to wyjście na 4 oś. Jak ktoś będzie zainteresowany to mam ( za dopłatą, szukałem takiego przez rok )specjalne sprzęgło bez możliwości uślizgu które miało służyć do załączania 4 osi. Centralne smarowanie na pompie LUBE. Do tokarki jest okular widoczny na zdjęciu , ma wymienne wkłady zależne od średnicy, jest łatwo demontowalny. Konik posiada regulację z przodu i z tyłu. Wrzeciennik jest na łożyskach kulkowych. Masa tokarki około 1000 kg. Dzisiaj podłączona i sprawdzona w trybie ręcznym 100 % sprawna. W skrzynce elektrycznej dołożyłem kontroler ruchu Smoothsteper ethernet. Był inny ale go zdemontowałem. Cały panel kontrolny jest na ruchomym ramieniu i można go przesunąć do siebie podczas ustawiania tokarki przez co nie trzeba biegać do panelu i z powrotem. Przy okularze jest specjalny bardzo precyzyjny suport do dokładnej regulacji noża do zbierania wstępnego. Specjalne stopy antywibracyjne z wypełnieniem olejowym. Trzeba dołożyć 3 szt napędów i je po swojemu podłączyć i mamy już pełną tokarkę CNC. Sprzedaję z powodu przejścia na tokarkę 720 mm x 2900 mm i ta nie jest mi potrzebna. Jak ktoś chce mieć bajer wizualny to trzeba dorobić panele z przodu :-). Odbiór własnym transportem .Cena okazyjna 9300 zł. Obrazek
juzwa1
Posty w temacie: 9
Re: S) tokarkę do drewna dt3 (CNC)
Post napisał: juzwa1 » 01 wrz 2021, 21:17
Konik jest elektrycznie przesuwany na śrubie trapezowej.
juzwa1
Posty w temacie: 9
Post napisał: juzwa1 » 13 wrz 2021, 20:23
Aktualne.
juzwa1
Posty w temacie: 9
Post napisał: juzwa1 » 27 wrz 2021, 21:37
Aktualne
Dodane 1 minuta 53 sekundy:
Aktualne
juzwa1
Posty w temacie: 9
Post napisał: juzwa1 » 10 paź 2021, 09:36
8800 zł.
juzwa1
Posty w temacie: 9
Post napisał: juzwa1 » 23 paź 2021, 19:14
8500 zł.
juzwa1
Posty w temacie: 9
Post napisał: juzwa1 » 04 lis 2021, 18:45
8200 zł.
juzwa1
Posty w temacie: 9
Post napisał: juzwa1 » 15 lis 2021, 06:19
8000 zł
juzwa1
Posty w temacie: 9
Post napisał: juzwa1 » 28 lis 2021, 17:31
7800 zł
Wróć do „Giełda CNC”
