rysunek tulejki
rysunek tulejki
Witam, pytanie chyba trywialne, ale jak narysować tulejkę w autocad 2005 tak, aby przy cieniowaniu środek był pusty? próbowałem jako walce o dwóch średnicach, ale przy cieniowaniu widoczny jest tylko zewnetrzny i nie widać cieniowania wewnętrznego walca. Próbowałem też wyciągać pierścień, ale efekt podobny. Proszę o pomoc Pozdrawiam!
Wdzięczny
jezeli sama figura jest zamodelowana poprawnie
a wyswietlanie jest błedne przy cieniowaniu to winna moze byc karta graficzna lub nie odpowiedni sterownik lub ustawienia karty graficznej
kosela & kosela - wyrób pomidorów
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
