Rysunek Techniczny - POMOC
Lolla
Post napisał: Lolla » 22 gru 2009, 21:02
Mam problem z wykonaniem pracy kontrolnej na lekcję Rysunku technicznego. Polecenie do tego zadania jest następującej treści:
Rysunek wykonawczy wałka maszynowego poziomego z pięcioma czopami w układzie stopniowym (schodkowym) według danych:
- czop lewy skrajny 1 Φ 35 , długość 60 mm
- czop 2 Φ 45 , długość 70 mm
- czop 3 Φ 60 , długość 80 mm
- czop 4 M 50 , długość 70 mm
- czop prawy skrajny 5 Φ 40 , długość 75 mm
- kołnierz między czopem 3 i czopem 4 o średnicy Φ 70 i grubości 5 mm
- otwór wzdłużny (osiowy) Φ 5 przez czopy 5 i 4
- otwór poprzeczny (promieniowy) Φ 5 w czopie 4
- rowek na pierścień osadczy na czopie 2
- rowek wypustowy na czopie 2
- wielowypust na czopie 1, rysowany i wymiarowany sposobem uproszczonym
- na krawędziach ścięcia 2 x 45°
- jedno znormalizowane podcięcie obróbkowe
- długość ogólna wałka ok. 355 mm
Zastosuj:
- właściwe linie rysunkowe
- A4 czysty przygotowany
- pismo techniczne w wymiarach, tabliczce i oznaczeniach
- powiększenia szczegółów drobnych
- kłady miejscowe lub przesunięte
- trzy średnice dokładne tolerowane symbolowo
- podziałkę 1:2
- znormalizowaną tabliczkę rysunkową
- tabliczkę odchyłek
- uproszczone oznaczenia chropowatości (większość powierzchni szlifowana Ra 5, trzy powierzchnie Ra 0,8)
Nie mam pojęcia jak się za to zabrać, więc jeśli ktoś miałby czas aby mi pomoc byłbym bardzo wdzięczny. Rysunek wykonawczy może być zrobiony w programie AutoCad.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelaką formę pomocy
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 22 gru 2009, 21:41
A w czym problem? Praktycznie wszystko masz opisane. Tak dokładnego opisu to przyznam...dawno nie widziałem.
Własnie gdzieś na forum wypowiadałem się negując wypowiedź, że tu (na Forum) wszystko jest a literatura to tylko za podstawkę do browara może służyć.
Polecam "Rysunek techniczny maszynowy" Dobrzańskiego i ... wszystko stanie się jasne (starsze egzemplarze za jakieś 15PLN + koszta wysyłki 10PLN na alledrogo).
Żeby nie było, że sie tylko czepiam, nie pomagam itp. to proponuję:
narysuj jak umiesz, podeślij mi na GG, PW, meila, lub dla nauki innych tu (ciekawe kogo? :neutral: - początkujący nie czytają, znawców nie interesuje) a ja chętnie posprawdzam i poprawię. Przypuszczam, że inni też wtedy chętnie pomogą.
Nie obiecuję, że w święta będę nad tym siedział...ale sobota, niedziela dlaczego nie?...jak już te barszczyki, kompociki zsuszone i insze promile przerobie to zamiast kolejnego "Kewina samego w NY" chetnie rysunki posprawdzam. :grin:
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 22 gru 2009, 22:04
Lolla-zrób dokładnie tak jak upadły_mnich mówi-prosi.Znajdż chwilę a zabłyśniesz...
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 23 gru 2009, 21:02
na PW masz początek resztę sam dasz rade
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 31 gru 2009, 21:40
podeślij to kolega Endrju76 zrobił a jakos wspólnymi siłami damy radę :wink:
Lolla
Post napisał: Lolla » 04 sty 2010, 22:04
upadły_mnich mi bardzo pomógł wszystko krok po kroku wytłumaczył i w ogóle, żeby tak w szkole uczyli to by było dobrze. Szkoda że mogę Ci dać tylko 2x pomógł ;(
Temat można zamknąć ;)
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 05 sty 2010, 22:21
mówiłem mówiłem....
Wróć do „Rysunek techniczny”
