z tego małego składu częsci można spokojnie zbudowac przyzwoitą frezareczkę i na plus oczywiście prowadnice liniowe
a co do wyboru "Ruchomy stół czy wrzeciono z całą resztą ?" musisz się zastanowić jakiej wielkości będziesz obrabiał detale i przede wszystkim co z twoich detali da się poskładać chodzi mi tu o pole robocze..
Ruchomy stół czy wrzeciono c całą resztą ?
Silnik oczywiście bardzo konkretny, fajnie wygląda na tle drukarki a i pewnie waży nie mało
Mógłbyś podać jakieś oznaczenia z silnika? Mniewam, że jest to coś około 7Nm.
Na oko to waży ponad 3kg.
Nie znam się zabardzo na elektronice, ale sterownik do 2A to raczej mało jak dla niego.
Pozatym jak długie są te odcinki prowadnic, bo jeśli chcesz zrobić dłuższy tor to będziesz je musiał łączyć, co raczej jest mało opłacalnym rozwiązaniem. (bo zostaną ci wózki, które mało nie kosztują)
Ja mając takie zabawki jak masz Ty zrobił bym klasyczną bramówkę. Na korzyść tego przemawiają wyżej wspomniane krótkie prowadnice. Tylko zrezygnowałbym z profili reklamowych na korzyść stali... Ale zależy jakie masz wymagania od maszyny.
Napisz coś więcej.
Napisz coś więcej.
- Posty w temacie: 5
Zobaczę co mi pozostanie to wtedy zastanowię się nad sprzedażą...Dlaczego stal? profile są bardzo fajne i długo ich szukałem,mam też takie same jak na zdjęciu tylko że dwa razy szersze,łatwo się do nich montuje detale na "kamyki" czyli te płaskowniczki z kulką .
Od strony elektroniki to wiem o silnikach troszkę że są uni i bi itp.ale zmorą są dla mnie rozwiązania mechaniczne...Rozumię że najlepiej wszystko zrobić na paskach?
posiadam też jdno sprzęgło którego zaraz zrobię zdjęcie,podpowiedzcie czy rozwiązanie jednej z osi na tym sprzęgle będzie sensowne czy faktycznie postawić na paski?
BTW
Moim następnym krokiem byłby podciśnieniowy stół,ale to przyszłość chociaż już bym chciał zbierać materiał na ten sprytny wynalazek
Zaraz dorzucę zdjątka...hmmm...czytnik kart mi szwankuje
ale najbardziej mi podoba się ta frezareczka jest ona dla mnie wzorem i natchnieniem
https://www.cnc.info.pl/album_personal.php?user_id=36
do bergera jest podłączone sprzęgło o którym pisałem...
BTW
- Moderator
no to jedna z pierwszych jakie powstała na owym forum..DoctorX pisze:ale najbardziej mi podoba się ta frezareczka jest ona dla mnie wzorem i natchnieniem
https://www.cnc.info.pl/al....php?user_id=36
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
Przede wszystkim pompa próżniowa. Mam takie 2 siemensa (duże), wymontowane z urządzenia automatkyki przemysłowej, praktycznie nie noszą śladu użytkowania.DoctorX pisze:Moim następnym krokiem byłby podciśnieniowy stół,ale to przyszłość chociaż już bym chciał zbierać materiał na ten sprytny wynalazek
Takie rzeczy mam a brak mi wrzeciona ELTE i silnikow. Tak to jest jak człowiek nie chce sie rozstawać z innymi rzeczami, aby kupić inne. Zawsze sie może przydać :>
No właśnie ja też mam od groma silników 0,65 Nm i 1,09 Nm - 2,5A, a potrzebuje 3Nm - 4A. Brak kasiorki powoduje, że muszę poczekać z zakupem.DoctorX pisze:a u mnie silników pod dostatkiem,ale zazwyczaj to klasyczne• 1,5A-mperówki... 8-10 przewodów...
