roztaczanie
tabak
Post napisał: tabak » 06 lut 2017, 08:36
https://www.cnc.info.pl/topics82/kat-wr ... t15678.htm
Pare lat temu też sie interesowałem tematem. Cos tam wychodziło, ale nie było profesionalnie. Temat zarzuciłem z braku czasu i nie było mi to niezbędne. Ale chętnie bym poznał sposób.
Pozdrawiam.
johannes80
Post napisał: johannes80 » 10 lut 2017, 14:56
Taki efekt jak na filmie uzyskasz na HEIDENHAIN iTNC 530 oraz TNC 640.
Musisz mieć aktywną opcję software nr 96-TOCZENIE INTERPOLACYJNE.
Wystarczy obrabiarka 3-osiowa. Detalu nie musisz mocować w środku osi obrotu stołu C (w przypadku obrabiarki więcej niż 3-osiowej).
[ Dodano: 2017-02-10, 14:57 ]
Mając aktywną tę opcję, będą dostępne cykle 291 i 292.
MAREK POCHRON
Software
Post napisał: MAREK POCHRON » 12 lut 2017, 19:28
Czesc. Jednak tego nie mam. Czyli EDYCJA/MOD wpisujemy haslo SIK i wciskamy enter. Nastepnie strzalka w dol pare razy , tak ze prawa czesc ekranu przewijamy w dol do konca , I niema zaznaczonych. /brak/ tych opcji. 96.. itp..
Bartollini
Post napisał: Bartollini » 08 lip 2017, 20:47
Cześć.
Od tygodnia pracuję na Wytaczarce ze sterowaniem HH iTNC530
Wytaczarka ma opcję toczenia interpolacyjnego i chciałbym z niego skorzystać czekając na głowice wytaczające.
Korzysta ktoś z tej funkcji?
Mi nie do końca wychodzi. Nie potrafię dobrać parametrów cyklu.
Program startuje jedynie gdy jako oś interpolowalną dam zaznaczę oś W ale wtedy wytaczadło nie obraca się.
Migiel1
Re: roztaczanie
Post napisał: Migiel1 » 21 kwie 2020, 09:25
Witam;
Czy ktoś mógłby załączyć przykładowego screena do toczenie interpolacyjnego? Próbuję się tym bawić na razie w symulacji. Chodzi mi o toczenie przylg pod uszczelkę na kołnierzach;
Zaznaczę iż są to moje początki pisania czegokolwiek - proszę o wyrozumiałość;
Chyba że w jakis inny sposób zataczać takie przylgi - pytanie jakim narzędziem i jakim sposobem.
Średnice są różne od fi 1000, fi 1500 - szerokość przylgi około 50 mm;
Pozdrawiam - dziękuje za ewentualne komentarze
Wróć do „Heidenhain”
