Na spodzie obudowy sa przelaczniki. Mozna tam ustawiac offset noza (0.25, 0.5, 1 mm albo OFF). Nazywa sie to cutting offset wiec zakladam, ze dotyczy ciecia. Chyba, ze to jednak cos innego.diodas1 pisze:Co masz na myśli pisząc No ale po coś ten tryb ciecia jest. Czy ploter Roland 1250 ma taki tryb pracy? Mam model Roland 1200 i nie zauważyłem w nim takiej opcji. W prostszym Rolandzie 880 też tego nie ma.
Roland DXY-1250
- Posty w temacie: 6
Instrukcja do podobnego modelu DXY-1350 wspomina o tym cieciu ale tym chyba mozna jedynie bardzo cienkie kartki ciac. Z tego co widze sila docisku jest minimalna. Moze bede cos kombinowal bo mam dosyc silny i niezbyt ciezki elektromagnes.diodas1 pisze:Pozostaje mi pogratulować. Z ciekawości zajrzałem jeszcze raz pod swoje plotery i niestety u mnie nie ma żadnego przełącznika który można by skojarzyć z obsługą funkcji cięcia. Z tego wynika że model 1250 jest jednak mocniejszy i inteligentniejszy od 1200
Ale to dopiero jak dostane czesci bo udalo mi sie w pieknym stylu spalic zasilanie i sterowniki silnikow.
