renowacja drewnianych okien
- Posty w temacie: 22
Re: renowacja drewnianych okien
posiadam taką jestem abrdzo zadowolony. jak na chińczyka struga łądnie
https://allegro .pl/oferta/strugarka-heblarko-grubosciowka-heblarka-mp-250q-8124306535?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_firma_przemys%C5%82&ev_adgr=Maszyny+i+urz%C4%85dzenia&gclid=EAIaIQobChMIr8q5t4jw7QIVzBV7Ch2fXwLREAQYAyABEgIUY_D_BwE
Dodane 1 minuta 45 sekundy:
ta frezarka też fajna, zwróć uwagę przy zakupie, ze w okolicach nowego targu są same stolarnie i ta frezarka pewnie pracowała z 10 lat codziennie, dlatego będzie pewnie trzeba wymienić łożyska. Sam jestem z sądeczyzny dlatego wiem
- Posty w temacie: 9
Też uważam że ta chińska maszyna zaproponowana przez andrejch2 jest ok, można też do niej dostać przystawkę do czopowania. Ta maszyna występuje pod różnymi markami i mógłbyś ją kupić używaną do 3k. W Twoim przypadku musisz zwrócić uwagę na frezarkę i frezy, bo przy oknach dużo będziesz używał.
- Posty w temacie: 53
Tak myślę, że problem przezbrajania DYMY do innych funkcji przestaje być problemem w skojarzeniu z jej ceną. Widzę, że z pełnymi przystawkami to jest 3tys. I można od tego zacząć. W przypadku gdy zabawa "chwyci" a system jednak będzie upierdliwy, to można kupić drugą dymę dużo taniej (z mniejszą ilością oprzyrządowania) i mieć uzbrojoną frezarkę i osobno wyrównywarkę/grubościówkę. I to byłoby ok. Ukośnicę to i tak bym osobno kupił chyba. Więc w 5-7tys. temat co do głównych narzędzi mógłby się zamknąć. W zależności od okazji, mogłyby być jakieś podstawowe frezy w zestawie, lub osobno dokupić.
Przeczytałem cały temat i dodam swoją radę, która jest taka sama jaką dał KARABIN, czyli zarób na remont okien tym na czym się znasz i zleć robotę przy oknach fachowcowi dla którego taka praca to chleb powszedni. Zauważ, że od lipca się zastanawiasz jaką maszynę kupić za 3000 zł , a robota stoi . Skończy się na tym, że wydasz kasę na maszyny, a i tak nic z tego nie wyjdzie, bo nie masz praktyki do robót w drewnie.
Posiadałem DYME, (nie wiem tylko którą bo chyba było ich kilka) faktycznie cała konstrukcja to blachy gięte i tłoczone aczkolwiek całkiem grube. Miałem z nią tylko jedną awarię kiedy lewe mocowanie rolki ciągnącej mi się urwało, deskę pokiereszowało jak cholera. Polecam na początek. Dobra maszyna, nie ciągnie dużo prądu, sporo zrobisz.
Koledzy dajcie mu robić te okna , inni sami konstruują motolotnie i latają tam to jest ryzyko, a tu co, najwyżej mu się te okna zwichrują albo będą szczeliny. Co do maszyn to przez moje ręce przeszło ich wiele miałem dymę stary i nowy model i największą ich wadą według mnie jest ten blat ściągany który w starych modelach był mocowany na mimośrodzie i często po założeniu nie był w odpowiednim położeniu, w nowych modelach jest zapinany na klamry i jest to lepsze rozwiązanie. Chińskie maszyny mają 3 blaty i górny korpus z żeliwa, reszta to cienkie blaszki i kątowniki, ale mają za to dłuższe blaty i otwierają się na bok a wiadomo im dłuższy blat przy wyrówniarce tym lepiej.
Zadam lamerskie pytanie. Ważna jest przy oknach, jak sądzę, możliwość obróbki dość cienkich listewek - może być konieczność uzyskania cienkiej listwy na stosunkowo dużej długości. Chodzi o to żeby grubościówka to chwyciła, a potem żeby to dało się frezować.
Tak w ogóle to zamówiłem sobie literatury trochę, chociaż nie sądzę żeby była pozycja książkowa traktująca okna specjalnie, opisująca różne konstrukcje. Bardzo interesujący temat.
