Remont WS 15
wader13
Posty w temacie: 33
Re: Remont WS 15
#861
Post napisał: wader13 » 24 lip 2020, 14:49
Z kółkami faktycznie żałuje, że poskąpiłem na hamulce, pewnie zrobię jakieś kliny, a mobilność mi się przyda przy dłuższych detalach ( wiertarka w kącie garażu).
Bear: widzę, że u ciebie szlifierka na podkładzie z gumy ?
bear
Posty w temacie: 114
Re: Remont WS 15
#862
Post napisał: bear » 24 lip 2020, 23:01
wader13 pisze:Z kółkami faktycznie żałuje, że poskąpiłem na hamulce, pewnie zrobię jakieś kliny, a mobilność mi się przyda przy dłuższych detalach ( wiertarka w kącie garażu).
U mnie też w kącie i daje radę chociaż za piernika bym jej teraz nie przestawił.
wader13 pisze:Bear: widzę, że u ciebie szlifierka na podkładzie z gumy ?
Guma pod szlifierkę aby nie przenosiła drgań na stojak chociaż u mnie jest za twarda. W dodatku nie mam żadnych nóżek u dołu stojaka który stoi na gołych kątownikach przez co nie mogę go wypoziomować. Muszę się za to zabrać bo kilka dni temu dopiero kupiłem nóżki a stojak ma już z rok. Bardzo podobne stojaki mam w dwóch innych szlifierkach (Elna 1kW 2800obr/min i Elna 1kW 1400 obr/min) i spisują się przyzwoicie. Na początku zrobiłem z rury 180mm o ściance około 10mm i przy podstawie 250mm można było szlifierkę przewrócić jednym palcem także przestrzegam przed ewentualnym robieniem podstawy na jednej nodze chyba że będzie przykręcana do podłoża. Lampkę mam na gęsiej szyjce ale z czasem i tak opada mi na szlifierkę dlatego polecam ewentualnie szukać przegubowych z możliwością skręcania na sztywno.
wader13
Posty w temacie: 33
Re: Remont WS 15
#863
Post napisał: wader13 » 25 lip 2020, 13:23
Mnie to znowu podobają się te klasyczne toporne odlewy :
ale ,że nie mam, to będzie ściana :
Pytałem o tę gumę bo u mnie kawałek drewna z gumką 2mm to pewnie "twardy" zestaw
bear
Re: Remont WS 15
#864
Post napisał: bear » 25 lip 2020, 20:33
Na ścianę uważaj bo jak będziesz miał słabo wyważone ściernice albo nierówno zużyte to będzie się niosło po całej ścianie.
JCKnives
Re: Remont WS 15
#865
Post napisał: JCKnives » 30 lip 2020, 11:25
Witam serdecznie! Niedawno nabyłem w okazyjnej cenie wiertarke ws15. Podczas oglądania jej przed zakupem dostrzegłem bicie na wiertle przy wysunietej pinoli. Myślałem, ze to wina uchwytu wiertarskiego samozaciskowego ale jednak przyczyna jest nieco bardziej ukryta. Po wyjeciu górnej pokrywy, koła pasowego zobaczyłem, że nieprawidłowośc jest wynikiem ruchu wałka wrzeciona (tego z nawierceniami wzdłuż na kliny) wewnatrz zabieraka. Swoją droga zabierak był wczesniej modyfikowany przez poprzedniego własciciela, gdyż zamiast koło pasowe przykrecic 3 śrubami to dospawana została tuleja z gwintem zewnętrznym na koncu i to ściskało koło pasowe, a oprócz tego w otwory zabieraka były wkrecone małe kawałki preta gwintowanego co dodatkowo pozwalało na obrót zabieraka i koła pasowego jednoczesnie. W pierwszej kolejności zacząłem zastnawiać się czy to nie wina wyrobionego od wewnątrz zabieraka, jednakże po rozmowie z panem, który chciał sprzedać zabierak dowiedziałem się ze one na dole sa węższe (tam gdzie są kliny) a na dole szersze. Zauważyłem także, po wyjeciu zabieraka i zdjęciu pokrywy górnej, że w dolnym położeniu gilza ma lekki luz gdy ruszam za koncowke wrzeciona od gory. W położeniu górnym juz tego luzu nie ma. Prosze o wskazówki co może być nie tak i co powinienem z tym fantem zrobić. Pozdrawiam i serdecznie dziękuję za wszelkie porady.
maszynista1
Posty w temacie: 28
Re: Remont WS 15
#866
Post napisał: maszynista1 » 30 lip 2020, 12:16
Gilzą się nie przejmuj że ma lekki luz, musisz dokupić nowy zabierak i prawdopodobnie wrzeciono i poskładać to tak jak trzeba. Daj jakieś foto tych rzeźniczych przeróbek.
JCKnives
Re: Remont WS 15
#867
Post napisał: JCKnives » 30 lip 2020, 12:43
Czyli nie warto inwestowac w używany zabierak za 200zł, tylko dołożyć te 100 zł i mieć nowy?
bear
Re: Remont WS 15
#868
Post napisał: bear » 30 lip 2020, 12:54
Łooooo... Bierz nowy jak trzeba dołożyć tylko 100zł.
maszynista1
Posty w temacie: 28
Re: Remont WS 15
#869
Post napisał: maszynista1 » 30 lip 2020, 13:54
ten zabierak nadaje się tylko na złom, pokaż jeszcze wrzeciono.
JCKnives
Re: Remont WS 15
#870
Post napisał: JCKnives » 30 lip 2020, 14:55
Niestety mam tylko takie zdjecie:
Wystająca część widoczna na zdjęciu wygląda dobrze, nie ma zadnych zadrapań/wykruszeń itp. Oby tylko nie była wygięta, bo ciezko to zauważyć tak na oko...
Ma ktoś może jakieś zaufane źródło częsci takich jak własnie zabierak? Ja znalazłem w toruniu za 280 zl sam zabierak, a z klinami i nakretka jest 356 zl. Uzywany za 200 zl komplet. Wiadomo ze jeszcze do obu opcji trzeba doliczyc łozyska.
Wróć do „WARSZTAT”
