Założony trzpień 5361 Bisona i w pozycji startowej wrzeciona czujnik zegarowy pokazuje odchyłkę 0,035... wrzeciono do wymiany???
Remont WS 15
- Posty w temacie: 33
Re: Remont WS 15
Dzięki bear za fotkę ,będe musiał coś wystrugać .Taki pasek będzie dobry :
Pasek klinowy klasyczny A/13 1270
Producent: Stomil Sanok Polska
Dodane 45 minuty 21 sekundy:
W formie pytania ♥
W formie pytania ♥
- Posty w temacie: 114
Re: Remont WS 15
leowrobel pisze:Założony trzpień 5361 Bisona i w pozycji startowej wrzeciona czujnik zegarowy pokazuje odchyłkę 0,035... wrzeciono do wymiany???
Nie jest źle, nic nie trzeba wymieniać
wader13 pisze:Pasek klinowy klasyczny A/13 1270
Powinien być dobry.
Re: Remont WS 15
P.s Czy pasek zębaty w tym samym rozmiarze był by dobrym rozwiązaniem. Tylko taki aktualnie mają na sklepie, a kiedyś czytałem, że ten typ paska lepiej współpracuje (mniejsze opory)
- Posty w temacie: 8
Re: Remont WS 15
bear pisze: leowrobel pisze:
Dobrze nie jest bo jak pisałem rozbija mi finalnie otwór np. z 8mm na 8,3 mm - jakieś sugestie? gdzie wstępnie zaopatrzyć się w nowe, hartowane wrzeciono. Czy ktoś potwierdzi, że wrzeciona oferowane przez handlarzy na allegro to nedzna podróbka?
- Posty w temacie: 13
Re: Remont WS 15
Naprawiłem już chyba z 20 wrzecion od ws 15 i żadne nie było hartowane, wg dtr są robione z surowej stali 55. Jak konicznie chcesz nowe hartowane wrzeciono to złóż zamówienie w jakieś narzędziowni, zapłacisz z 1,5tyś i wcale nie ma pewności że nie będzie rozbijać otworów, bo przyczyna może być gdzie indziej.
Re: Remont WS 15
leowrobel pisze:Dobrze nie jest bo jak pisałem rozbija mi finalnie otwór np. z 8mm na 8,3 mm - jakieś sugestie?
0.03mm to naprawdę niewiele. Raczej nie znajdziesz wrzeciona które nie będzie miało w ogóle bicia.
Re: Remont WS 15
A jesteś pewien że to wrzeciono, bo źle zaostrzone wiertło potrafi rozbić otwór nawet więcej niż 0,3 mm.
- Posty w temacie: 15
Re: Remont WS 15
Witam.leowrobel pisze: ↑26 maja 2020, 23:07bear pisze: leowrobel pisze:
Robiłem remont kapitalny ws15.
Kupiłem nowy trzpień b18 i na nim miałem 2setki bicia. Wrzeciono stare oryginalne -prawie 60letnie. Nastepnie zalozylem nowy uchwyt bisona profesjonalny . I bicie sie sie zwieksza wraz z oddaleniem od wrzeciona. To normalne ze im dalej tym wieksze bicie. Podejrzewam ze na koncowce wiertla bicie bedzie jeszcze wieksze. Generalnie otwory do fi 10 wychodza piekne natomiast powyzej potrafia wychodzic trojkaty zamiast okregu pod wplywem drgan. Zeby wychodzily ladne detal musze zamocowac w imadle a imadlo do stolu.
Jak ktoś chce zobaczyć pomiary bicia to zapraszam na grube. Tam są 4filmy z pomiarów.prosze wpisac nP. Ws15 remont kapitalny lub ws 15 pomiar
Dodane 1 minuta 13 sekundy:
Youtube
