Reinkarnacja
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
lajosz
Re: Reinkarnacja
Post napisał: lajosz » 02 maja 2019, 10:10
undergnd pisze:
01 maja 2019, 22:24
Carveco za wieczystą licencję za ich de facto ARTCAM Premium 2018 z rocznym utrzymaniem żąda sporo mniej. Kupiłem, mam święty spokój i 30 dni na oddanie i zwrot kasy jakbym był niezadowolony :)
OK, ja to rozumiem jak najbardziej, ale ..... czy fakt, że jest bezterminowo i taniej, oznacza że otrzymałeś lepszy produkt ?
Nie sądzę, bo to po prostu Artcam 2018 ze wszystkimi jego wadami.
Doprawdy, wolałbym zapłacić więcej i mieć dopracowany (a najlepiej w ogóle przeprojektowany) produkt niż to samo co było, tyle że taniej.
Teraz to wygląda tak:
Poprzednicy produkowali samochód z "kwadratowymi" kołami i sprzedawali go w idiotycznej cenie, wmawiając użytkownikom, że te "kwadratowe" koła to nie żadne błędy, tylko .... "innowacja".
Niestety użytkownicy nie docenili "innowacji" i polityki cenowej, więc produkt sprzedawał się delikatnie pisząc .... średnio.
Uznali więc, że skoro produkują inne modele samochodów które się sprzedają, a ten sprawia kłopoty sprzedażowe, to pozbędą się problemu.
Konstrukcję "samochodu" kupili byli pracownicy uczestniczący przy projektowaniu tego "samochodu" i .... nadal sprzedają dokładnie ten sam model, tyle że taniej.
Nie zmienili kół kwadratowych na właściwe, czyli okrągłe, ale za to samochód jest tańszy.
Czy fakt że jest tańszy, oznacza że lepiej się nim jeździ ?
Pół biedy, gdyby to był samochodzik dla małych chłopców którzy będą sobie nim jeździć wokół piaskownicy, a kwadratowe koła uznają za urozmaicenie, ale ...... to zdaje się ma być narzędzie do pracy, a nie do zabawy.
undergnd pisze:
01 maja 2019, 22:24
Celem rozwiania wątpliwości co daje licencja wieczysta:
"Typ licencji:Perpetual
Licencje wieczyste umożliwiają użytkownikowi korzystanie z wersji produktu udostępnionych przed datą wygaśnięcia umowy serwisowej. Po wygaśnięciu umowy serwisowej nie będziesz miał dostępu do przyszłych wersji.
Maintenance Renewal Date: *************
Pozostałe dni umowy serwisowej:***"
Kolejny (moim zdaniem) bezsens.
Inaczej pisząc, masz taniej i na zawsze, ale za to z wiecznymi błędami.
Reasumując, przynajmniej ja nie pieję z zachwytu.
To dobrze że jest taniej i że w ogóle jest, ale .... do stwierdzenia : "Nareszcie mamy świetny produkt w rozsądnej cenie" jeszcze bardzo, bardzo, bardzo daleko.
Po prostu, zawsze myślałem, że nowa firma chcąc się pokazać na rynku, pokazuje coś nowego, nowatorskiego, świeżego, a nie ogrzewanego kotleta w dodatku nieco przesolonego.
undergnd
Re: Reinkarnacja
Post napisał: undergnd » 02 maja 2019, 11:01
lajosz pisze:Inaczej pisząc, masz taniej i na zawsze, ale za to z wiecznymi błędami.
niezupełnie:
taniej i na zawsze tak ale co do błędów to:
... czyli przez najbliższy rok w ramach dokonanego zakupu lub dłużej w wypadku przedłużenia umowy serwisowej (nie znalazłem na razie konkretów na stronie producenta) dostępne będą updates, upgrades, releases etc :) Natomiast, myślę, ze wielu ludzi używa do dziś poprzednich wersji ArtCam i nawet z ich błędami wykorzystują je ciesząc się wieczystą licencją bez konieczności wykładania tysięcy PLN co rok. Oczywiście zależy na co kogo stać. Mnie nie stać na takie wydatki i wciąż uważam, że nabycie tego produktu z wszelkimi jego wadami, do których jeszcze nie doszedłem, jest lepszą alternatywą nić ArtCam Standard za 8900 PLN lub Express za 4500 PLN :) albo też coroczna opłata za subskrypcję.
lajosz
Re: Reinkarnacja
Post napisał: lajosz » 02 maja 2019, 11:57
undergnd pisze:
02 maja 2019, 11:01
Nawet nie wiesz, jak rok szybko mija :)
Co do zapisów producenta odnośnie przedłużenia umowy serwisowej, to ..... nie sądzę żeby takowa w ogóle powstała.
undergnd pisze:
02 maja 2019, 11:01
To prawda, sam jestem użytkownikiem Artcama od długich lat.
Po porstu to moja praca.
Dlatego też mając możliwość pracy na wszystkich Artcamach jak leci (podkreślam, pracy, a nie tylko krótkiej zabawy) twierdzę, że najlepszą wersją nadającą się do sensownej pracy jest Artcam Pro/Jewel Smith 2015 R2, a nie nowszy 2017 czy najnowszy 2018, czyli teraz Carveco.
Oczywiście nadal, nawet w wersji 2015 R2 jest sporo błędów czy braku logiki w przypadku interfejsu, ale jest ich najmniej w porównaniu do innych wersji Artcamów.
Jeśli jesteś świeżym użytkownikiem Artcama/Carveco, to zapewne błędów i niedoróbek które widzę ja, Ty nie dostrzeżesz i uznasz pracę z Carveco za .... normalną.
Chodzi mi po prostu o to, że wraz z nowymi wersjami Artcama 2017/2018 (i Carveco) , zamiast progresu jest .... regres w stosunku do poprzednich wersji.
Co prawda niby tego nie widać (szczególnie nie widzą tego początkujący) , ale jak się szybko pracuje na Artcamie, to pewne rzeczy które wcześniej były lepiej rozwiązane, a które pozwalały na szybszą i bardziej efektywną pracę, w nowych wersjach zostały zmienione na znacznie gorsze lub w ogóle wyrzucone z programu.
Nie zmienia to faktu, że to oprogramowanie jest w swej konstrukcji bardzo stare.
Ot chociażby "przyspawanie" tego programu do przeglądarki IE.
Kolejne wersje, to tylko dodawane dodatkowe możliwości bez zmiany konstrukcji, czyli algorytmu programu.
Dlatego twierdzę, że należałoby napisać ten program całkowicie od nowa uwzględniając możliwości dzisiejszego sprzętu + uwzględniając uwagi użytkowników.
Reasumując.
Tak jak już pisałem, czyli ... fajnie że program nie "poległ" całkowicie, ale to taki ..... zombie ... znany .... czasem lubiany .... ale ... zombie :)
Cóż z tego że tańszy, skoro .... to to samo co było w niezmiennej (moim zdaniem nie najlepszej) formie.
undergnd
Re: Reinkarnacja
Post napisał: undergnd » 17 cze 2019, 21:09
Reasumując:
Offer Period Ended: Midnight (GMT) May 31st, 2019
.... i kto nie słuchał bzdur i zakupił wcześniej jest do przodu jakieś 6000 funtów (wliczając VAT)
lajosz
Re: Reinkarnacja
Post napisał: lajosz » 18 cze 2019, 08:35
undergnd pisze:
17 cze 2019, 21:09
Tak, .... ale tylko wtedy kiedy w okresie promocyjnym komuś taki produkt był potrzebny.
Po prostu, większość z nas kupuje cokolwiek wtedy kiedy tego potrzebuje, a nie dlatego że akurat jest taniej.
Wróć do „ArtCAM”
