Reanimacja amatorskiej frezarki CNC
Kompletny laik warsztatowy podejmuje próbę przywrócenia frezarki cnc do stanu sprzed tragedii.
Afrykaniec
Post napisał: Afrykaniec » 02 lis 2022, 21:30
Witam wszystkich użytkowników forum.
W ramach odskoczni od pracy biurowej oraz chęci stworzenia czegoś użytecznego w gospodarstwie domowym postanowiłem zbudować hobbystyczny ploter do tworzyw i aluminium. Taki był pierwotny plan. Jednak jak wiadomo z planami bywa różnie i tak się potoczyło, że stałem się posiadaczem leciwej amatorskiej ramy stalowej, pospawanej z profili zamkniętych 80 x 80 x 5 [mm].
Do rzeczy. Rama jest do kompletnego remontu i ponownego poskładania. Z wiórów które zostały po poprzednim właścicielu można wywnioskować, że obrabiała aluminium, plexiglas, oraz drewno. Jest frezowana w miejscach połączenia bramy z podstawą oraz pod prowadnicami liniowymi w osiach X oraz Y. Wiem, że nie jest to ideał ale mam nadzieję, że jakieś wióry jeszcze spod niej wypadną. Do stworzenia od podstaw jest oś Z. Wymiary ramy: 800 x 900 x 70 [mm]. Brama wysokość 435 [mm], szerokość 720 [mm]. Chciałbym żeby maszyna pracowała na oprogramowaniu `Linux CNC`.
Do kompletu z ramą dostałem:
- 2x śruba kulowa (oś X i Y) średnica 20 [mm],
- 2x nakrętka kulowa do powyższych śrub (jedna posiada wyczuwalne luzy),
- prowadnice liniowe 15 [mm],
- wózki liniowe pasujące do szyn (stan średni, podczas przesuwania ręką czuć, że ruch jest lekko skokowy),
- stolik teowy żeliwny mały (500 x 400 [mm]),
- podstawa, stolik zsypowy pod maszynę.
Założenia zakupowe:
- 3 sztuki silników krokowych NEMA 23 3Nm,
- 3 sztuki sterowników DM542,
- wrzeciono `mokry chińczyk` 2.2kW er20,
- nakrętki kulowe pasujące do posiadanych śrub (20m),
- prowadnice 15 [mm],
- wózki pod prowadnice 15 [mm].
Proszę doświadczonych użytkowników o ocenę `założeń zakupowych`. Oraz ogólny plan od czego najlepiej zacząć, czego się wystrzegać, co od razu poprawić. Będę wdzięczny za każdą odpowiedź~!
