Reaktywacja frezarki - ulepszenia do 1k
- Posty w temacie: 13
Zaraz tam badziewie...
W przypadku silnika krokowego to jego jakość nie zagwarantuje, że po odłączeniu i włączeniu zasilania będą one "na tym samym kroku". Śruby będą trochę inaczej obciążone i inaczej będą ciągnąć. Jeden obróci się w jedną stronę a drugi może w przeciwną.
Teoretycznie jeśli wszystko jest idealnie złożone, śruby idealnie takie same itp, itd to problemu nie powinno być, no ale...
Z resztą sam nie wiem czy ten problem może być wielki. Bo jak raz przekosi bramę w jedną mańkę to później powinno skosić w drugą.
czilałt...
- Posty w temacie: 31
A jeśli zrobiłbym tak:
Cały dół ze sklejki żebrowany w środku, z tyłu jakby co dodatkowa płyta na całą szerokość w celu wzmocnienia konstrukcji. Oś Y na profilach podpartych 16 sterowana dwoma trapezówkami - z jednej strony silnik , z drugiej pasek lub silnik pośrodku a śruby napędzane paskiem, jak lepiej?
Oś X z profili stalowych, na nich podparte wałki 16 i jedna śruba napędzająca pośrodku.Oś Z też z profili 50x30x2
Szerokość bramy i osi Z - 15cm.
Taka budowa by mi odpowiadała, ponieważ cały "syf" zostaje na dole, wszystkie części maszyny są u góry.
Czy to ma sens?
Co potrzebne dokładnie do układu na paskach? Co polecacie, by zmieścić się w założonej kwocie? Jeśli mógłbym prosić o linki do byłbym wdzięczny.
[ Dodano: 2017-06-28, 01:57 ]
Zamówiłem bramę z profili 50x30x1.5, gdy dostanę to zobaczę gdzie jeszcze trzeba dać wsporniki w celu usztywnienia. Pomiędzy tymi profilami zostawiłem miejsce na jeszcze jeden profil gdyby coś się uginało, to dołożę. Nie chcę przesadzić z wagą bramy
Podliczenia:
Prowadnica liniowa fi16 mm z podporą - 400cm - 380zł
Łożysko liniowe + obudowa SME16GUU - 12szt - 192zł
Śruba trapezowa Tr 16x4 - 3m - 58,5zł
Nakrętka trapezowa 16x4 - 3szt - 120zł
Sprzęgło bezluzowe elastyczne CNC D20*L25 -6,35/10 - 3szt - 66zł
Dobry wybór?
Zostało 183zł
Czy może ktoś z Was podać mi linka na łożyska samonastawne w takiej obudowie lecz średnica wewn.10mm:
http://allegro.pl/ucf-204-lozysko-samon ... 20247.html
I jaki pasek z zębatkami zastosować??
Czy mogę zastosować nakrętki z poliamidu 16x4 zamiast nakrętek z brązu? Wtedy nie ma problemu z kasowaniem luzu. Jeśli tak to macie jakieś strony z ofertami tych nakrętek?
Czy to ma sens?
Podliczenia:
Dobry wybór?
Zostało 183zł
